 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 7 Tagen |
 | Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Thema: NX1953 Skizze / Linien voneinander trennen (1718 / mal gelesen)
Fimbi Mitglied Student
 Beiträge: 31 Registriert: 19.03.2015 Intel Core i7-3610QM 2.3GHz Win 10
erstellt am: 26. Mai. 2021 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, Der neue Skizzenaufbau de NX 1953 ist ja sehr gewöhnungsbedürftig Angenommen ich zeichne einen Winkel aus zwei Linien, wie kann ich die Zwei Linien voneinander trennen? siehe Bild. Links vorher, rechts der Wunsch auf zwei getrennte Linien, wenn sie einmal schon miteinander verbunden waren. Lg Fimbi
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fimbi
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fimbi
Hallo Fimbi, das ist recht einfach aber bitte nicht lachen . Du selektierst die Linie, die du trennen willst. Es erscheinen drei "Bälle" auf der Linie, am Anfang, in der Mitte und am Ende. Picke den Ball, den du lösen willst, halte ihn fest und schüttel ihn fest. Richtig gehört: fest schütteln und loslassen sobald er frei ist. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fimbi
Schuetteln, nicht ruehren Das bestaetigt meine bereits lange gehegte Befuerchtung: Wenn man nicht grade James Bond ist tut man sich manchmal echt schwer mit NX LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, super danke. Sind dann gestern auch noch drauf gekommen. Whs hatte irgendjemand mal die nerven verloren und auf einmal gings 😅 Danke trotzdem für die Antworten. Schütteln nicht rühren triffts 😅 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fimbi
Guten Morgen, mal ne andere Frage, die aber hier zum Skizzen-Thema passt: Verwendet ihr die "Persistent Relations" (die auch im "Persistent Relations Borwser" angezeigt werden), oder verlasst ihr euch drauf, dass NX bei der Skizze richtig "mitdenkt"? Ich muss zugeben: Ich habe gerne die volle Kontrolle über meine Skizzen, deshalb verwende ich momentan noch immer ausschließlich die Persistent Relations. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fimbi
Hallo Markus, ich muss leider noch den "alten" Solver nutzen, da die Ship Structure App erst ab 1980 den neuen Skizzen Solver unterstützt. Ich gebe dir grundsätzlich Recht, die Kontrolle über die Skizze möchte ich auch gerne selbst haben. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
