  NX
  Komponente packen
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Komponente packen (1770 / mal gelesen)
Jörg Ba.
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Ba. an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Ba.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Baugruppe  z.B. 3 verschiedene Komponenten mehrfach verbaut. 2 von den Komponenten packe ich der besseren Übersicht wegen, eine nicht. Nach dem Speichern, Schließen und neu Öffnen sind wieder alle entpackt.
Kann der Pack-Status mit gespeichert werden? Gibt es dafür eine Einstellung?
Die Anwederstandards geben nur die Möglichkeit alle beim Öffnen zu packen. Ich möchte aber das teilweise gepackte nach dem erneuten Öffnen wieder so sehen.
Über eine hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
J.B.
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stelle die Behauptung auf, das ist nicht einstellbar.
Entweder alles Packen oder nicht.
Weiss nicht, obs ein Bookmark mitspeichern würde.
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 20. Mai. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schliesse mich der Meinung von ThomasZ. an, das ist entweder oder.
Laut Doku kann das auch ein Bookmark nicht.
Grüße,
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 21. Mai. 2021 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure schnellen Antworten.
Schade, dass es dafür keine Einstellmöglichkeit gibt.
J.B.
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ThomasZwatz und tom-nx bereits geschrieben haben, geht das leider nicht.
Als kleinen Workaround würde es mit einem Makro gehen - das funktioniert dann nur auf dieser einen BG.
BG laden - Makro Aufzeichnung starten - Einstellungen im BG-Navigator der Komponenten vornehmen (RMB packen/entpacken) - Makro speichern.
Beim nächsten Start der NX-Sitzung/Laden BG - als erstes Macro wiedergeben - die Komponenten werden wieder gepackt/entpackt...
Viele Grüße,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 21. Mai. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber es soll schon allgemeingültig für verschiedene BG´s funktionieren.
J.B.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 21. Mai. 2021 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg Ba.,
kannst du dein Anliegen ggf. anders formulieren? Ich vermute hinter deiner urspünglichen Frage eine ganz andere Absicht. Warum soll eins gepackt werden und das andere nicht. Um welche Darstellungsart oder Übersicht geht es dir? Womöglich kommt man mit anderen NX-Techniken vorwärts.
Walter Hogger
Jörg Ba.
NX12
NX2312
erstellt am: 21. Mai. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir geht es um die Übersicht im Baugruppennavigator, um die Länge des Baumes. Für mich zur Zeit unwichtige Komponenten möchte ich Packen - andere, die ich aktuell bearbeite möchte ich einzeln sehen. Ja, man könnte die ungnutzten auch nochmal in einer BG zusammenfassen. Es gibt schon Umwege um ans Ziel zu kommen. Schön wäre der berühmte "Schalter an" gewesen.
Danke fürs mit Überlegen.
J.B.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 21. Mai. 2021 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jörg Ba. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg Ba.,
man kann Komponenten unterdrücken oder Filter bilden. Damit lassen sich vereinfachte Strukturen schnell umschalten. Die NX-Online-Hilfe erklärt dazu einiges.
Walter Hogger
