  NX
  NX1953 Daten IMPORT Solid Works
3D-Section on a Drawing in NX2206
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Autor Thema:  NX1953 Daten IMPORT Solid Works (1056 mal gelesen)
SIEMENS DANIEL
Sehen Sie sich das Profil von SIEMENS DANIEL an!   Senden Sie eine Private Message an SIEMENS DANIEL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIEMENS DANIEL
erstellt am: 20. Mai. 2021 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben noch SW Daten die wir in NX öffnen wollen. Das Funktioniert ja soweit ganz gut mit ganz normalen öffnen und Auswahlfilter. Danach ist aber NX nicht in Konstruktion sondern im Gatway. Des weiteren leg NX immer eine Baugruppe an. Grund denk ist der Ursprung in SW. gibt es eine Möglichkeit dies einzustellen?
Schöne Grüße
Daniel
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 04. Jun. 2021 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIEMENS DANIEL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daniel
beim öffnen gibt es evtl. in den optionen eine einstellung dafür (habe gerade keine sw daten).
(die optionen stehen im öffnen dialog unten zur verfügung)
ansonsten musst du evtl. den umweg über step gehen, da kannst du das sicher über die optionen einstellen.
gruss urs
