 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Thema: Routing - Dichtlippen, Kantenschutz (885 / mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 18. Mai. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen hat ev. jemand mit dem Routing Modul Dichtlippen-, Kantenschutz- oder Sonstige-Profile abgebildet und setzt das so ein ? Ich habe mir zum testen mal aufgebaut, leider erhalte ich immer die Meldung: Routing: Kein Aufmassdaten im Aufmassteil gefunden Danke vorab ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Hallo King, hmm.... auf Grund der Meldung würde ich vermuten, dass NX das Teil für die Querschnittsdefinition zumindest schon mal findet. Also scheint die Teilefamilie (sofern's überhaupt eine Familie ist) und die zugehörige PTB-Datei in der Routing-Konfiguration in Ordnung zu sein. Hast du denn in der Querschnitssdefinition (muss eine Skizze drin sein, die auf X-Y-Ebene platziert ist) über "Qualify Part" im Routing Mechanical die Querschnitte für "Simple" und "Detail" angegeben? Wenn da was fehlt, würde es die Meldung beim Einfügen erklären. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big King
Ah, noch was vergessen. Nachtrag: Bei der Querschnittsdefinition für Routing kannst du maximal zwei Schleifen (Konturzüge) angeben. Also ein Item-Profil mit Außen- und Innenkontur würde gehen, aber sobald in den Quadranten noch zusätzliche Löcher reinkommen sollen, hast du mehr als zwei Schleifen, das geht dann (sehr zu meinem Leidwesen) nicht mehr. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
