  NX
  Kollaboratives Arbeiten in NX native
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Kollaboratives Arbeiten in NX native (2734 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 14. Mai. 2021 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne blöde Frage: Wie kann man mit NX native vernünftig mit mehreren Kollegen gleichzeitig an einer Baugruppe arbeiten? Schließlich kann man sich native ja keine Datei exklusiv zum Bearbeiten sichern. Somit gewinnt immer der, der zuletzt speichert. Nur wenn bei geladenen Teilen zwischenzeitlich von anderen Kollegen Änderungen gespeichert wurden, bekomme ich beim Speicherversuch eine Meldung, dass es eine neue Version gibt und ich deshalb nicht speichern darf. Dummerweise kann ich die betroffenen Teile dann auch nicht mit "Speichern Unter" in neue Dateien speichern (hab's grad ausprobiert und bin fast vom Glauben abgefallen).
Hier gibt's doch bestimmt jemanden, der mit NX native gemeinsam mit anderen Kollegen gleichzeitig an einer Baugruppe rumwerkelt. Wie habt ihr das oben beschriebene Problem gelöst (und bitte sagt mir jetzt nicht "Teamcenter einführen"  )?
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 17. Mai. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich sehe da derzeit 4 Stufen:
1) Absprache auf Zuruf. Das klappt eine Zeit lang,führt aber unweigerlich zum Fall des gegenseitigen Überschreibens von Daten.
2) Wir haben uns ein Programm geschrieben, bei dem man sich einige Komponenten zur Arbeit reservieren kann, die restlichen Komponenten werden auf Explorer-Ebene auf Schreibschutzstatus gesetzt, die reservierten Parts natürlich auch für die Kollegen.
3) Es gibt von der schweizer Firma Oasis ein Produkt "Concurrent Engineering". Da läuft dann ein Programm das den Aufrufen und das Speichern von Baugruppen und Einzelteilen überwacht und sich einmischt. Das klappt durchaus für Gruppen von 10 Konstrukteueren. Die Logik ist ähnlich, man reserviert sich seine Arbeit, seine Parts, der Rest ist geschützt. Für gleichzeitiges Arbeiten an der gleichen Komponente bietet NX auch einige Funktionen an, davon halte ich persönlich aber nichts.
4) Teamcenter oder ein anderes PLM-System.
Wenn man es organisatorisch nicht verhindern kann, dass man gleichzeitig an einer Baugruppe arbeitet, braucht man eine Lösung von Nr. 2 bis 4, denke ich.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 17. Mai. 2021 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit NX1953 (TC13.1) ist ein neues Modul gekommen "Multi-User Design Benachrichtigung"
NX Multi-User Design Notification - NX30141
ich nehm mal an ist nur mit Teamcenter in Verbindung mit NX
NX unterstützt die interaktive Zusammenarbeit in einer Designumgebung, indem Benutzer proaktiv Über Anderungen in ihrem Designkontext informiert werden. Mit dieser neuen NX-Funktion können Benutzer produktiv im selben Designkontext arbeiten, indem
• Benachrichtigt werden, wenn Teile, denen sie folgen, ausgecheckt, eingecheckt oder gespeichert werden
• geladene Teile automatisch auf die neueste Version aktualisieren
• Kontrollieren, welchen Bauteilen sie "folgen"
• Anpassen des Benachrichtigungscenters an die jeweiligen Anforderungen
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr zwei,
vielen Dank für eure Antworten.
@ King: Jup, dieses "Multi User Design Notification" gibts meines Wissens auch nur mit Teamcenter Integration.
@ Walter: Ok, immerhin bin ich mit meinem Problem schon mal nicht alleine  Das Tool "Concurrent Engineering" von CAD-OasEs kannte ich noch gar nicht. Aber wenn's schon extra Zusatztools für sowas gibt, dann schwinden meine Hoffnungen, das Problem mit NX-Bordmitteln lösen zu können.
Markus
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 17. Mai. 2021 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
4B_NX1953_0025_Parts_verfolgen.pdf
Über die Neuheit in NX1953, die King erwähnt, sind wir bei unserer Einarbeitung natürlich auch gestossen. Im Anhang sind unsere Notizen dazu und ja, es klappt nur in einer NX-TC-Umgebung.
Walter Hogger
Big King
NX/Tc Admin
TC2506 / 2512
NX2506 /2512
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 17. Mai. 2021 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
ach das stimmt. Nur gibt es da bei einer One Man Show auch eine Nachfolgeregelung ? Der Herr Hoffmann ist ja auch schon in einem gewissen Alter. (ohne ihm zu nahe treten wollen)
wie willst du auch sowas machen? sonst wäre ja die Daseinsberechtigung für PDM Systeme nicht mehr da.
Aber wieso du Nativ das machen mögest, würde mich interessieren, da du ja TC12.2 hast.....
ich würde TC nicht mehr missen wollen.... Durchgängigkeit, Change Management, etc.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 17. Mai. 2021 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus_30:
... Dummerweise kann ich die betroffenen Teile dann auch nicht mit "Speichern Unter" in neue Dateien speichern (hab's grad ausprobiert und bin fast vom Glauben abgefallen) ...
Wenn ich das auf GTAC richtig sehe, handelt es sich hier um einen Bug, der mit NX 1980 gelöst sein soll. Bin gespannt.
Original erstellt von Big King:
... Aber wieso du Nativ das machen mögest, würde mich interessieren, da du ja TC12.2 hast...
Naja, mit mir persönlich hat das auch nichts zu tun. Es gibt aber tatsächlich Kunden, die NX ohne Teamcenter nutzen ;)
... ich würde TC nicht mehr missen wollen.... Durchgängigkeit, Change Management, etc. ...
Ich weiß... Aber darum geht's mir im Moment nicht.
Markus
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 17. Mai. 2021 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist uncool
Nur so ein spontaner Gedanke - wäre als Plan D „Als eindeutig festlegen“ vielleicht eine Möglichkeit?
…ich weiß, ebenfalls nicht schön aber vielleicht hilft es als Workaround…
VG, Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 17. Mai. 2021 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Sir-Nosferatu:
... Nur so ein spontaner Gedanke - wäre als Plan D „Als eindeutig festlegen“ vielleicht eine Möglichkeit? ...
Ein guter Gedanke. Klappt aber auch nicht, weil das die gleiche Fehlermeldung auswirft wie der Save As. Hatte ich gestern schon probiert.
Markus
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 18. Mai. 2021 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
auch wenn du TC schon ausgeklammert hast versuche ich es trotzdem.
Warum kein TC? Ich nutze es sogar als Einzelperson. Die Kosten und der Aufwand halten sich für kleine Gruppen, die nur das Datenmanagment haben wollen, wirklich in Grenzen. Es reicht dann ja eine OOTB Installation.
Also einfach eine VM aufbauen (Lizenkosten liegen bei rund 500-1000 Euro für Windows Server Lizenz).
Darauf eben eine MS SQL Express installieren (Lizenzkosten 0)
Dann TC OOTB installieren (Zeitaufwand ca. 2h), Lizenz muss natürlich vorhanden sein.
Startscript für die Clients erstellen (10min)
FCC auf Client installieren (10min pro Client)
VM auf einem performanten Rechner starten, der auch im Netzwerk hängt.
Mit Startscript NX starten und freuen.
Das Ganze ist nicht teurer als das Oasis Tool, wenn es das überhaupt noch gibt, aber weitaus billiger als Daten zu verlieren.
Backup ist weitaus einfacher, da einfach die gesamte VM gesichert wird. Ist unabhängig von Hardware und kann ruckzuck auf einen neuen Rechner übertragen werden.
Die Performance ist je nach Hardware bis zu 5 User prima.
Nur doch nochmal als Anregung.
Felix
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 20. Mai. 2021 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
Original erstellt von FelixM:
... Nur doch nochmal als Anregung ...
Vielen Dank. Ich versteh' das alles, was du sagst. Du brauchst mich also wirklich nicht von Teamcenter zu überzeugen, denn ich bin schon überzeugt.
Wenn du die ganzen Randbedingungen aus meinem aktuellen Fall kennen würdest, dann würdest du mich verstehen. Ich kann dir das alles aber nicht sagen, weil das Firmen-Interna beinhalten würde und auch den Rahmen dieses Threads hier deutlich sprengen würde.
Wir haben jetzt aber auch definitiv nicht vor, Zusatztools wie dieses Collaborative Engineering einzusetzen.
Markus
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 20. Mai. 2021 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus,
hatte ich mir schon gedacht. Du bist ja langjähriger TC Nutzer.
Hoffe, du bekommst es hin.
Was natürlich auch geht ist Windows Schreibrechte zu verteilen. Somit kann jeder Nutzer nur eine bestimmte Unterbaugruppe bearbeiten. Wenn er eine andere BG bearbeiten will, muss er sich erst als anderer Nutzer einloggen. Ist natürlich eine Krücke. Aber so haben das einige Firmen, die native arbeiten, gelöst.
Felix
