  NX
  Versionierung in NX
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Versionierung in NX (2253 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 14. Mai. 2021 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade auf er Suche nach einer Lösung für die Versionierung von NX Dateien (native - also ohne Teamcenter). Link zur Doku:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help/#uid:xid1128417:index_assemblies:versioning_ov:versioning_op
Ich interpretiere das so, dass es möglich sein müsste, bei jedem Speichern in NX eine Versionsnummer an den Dateinamen anzuhängen. Für die Beispieldatei "Block.prt" soll sich folgendes ergeben:
1. Speichern: Block_001.prt
2. Speichern: Block_002.prt
3. Speichern: Block_003.prt
u.s.w.
Die NX-Datei soll also beim Speichern nicht überschrieben werden, sondern es soll immer nur eine neue Version beim Speichern erzeugt werden. In den Ladeoptionen soll dann einstellbar sein, ob ich die Baugruppe mit den zuletzt gespeicherten Versionen laden will oder mit den jeweils letzten.
Leider bekomme ich das so nicht hinkonfiguriert. Hat jemand eine Idee? Oder verstehe ich die Versionierung in NX native komplett falsch?
Markus
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 14. Mai. 2021 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
...Ich interpretiere das so, dass es möglich sein müsste, bei jedem Speichern in NX eine Versionsnummer an den Dateinamen anzuhängen. Für die Beispieldatei "Block.prt" soll sich folgendes ergeben:
u.s.w.
Ich verstehe den Teil aus der Doku so, dass diese "Versionierung" nur beim Laden angewandt wird.
D.h. den "Block_002.prt" muss man zuerst auch (manuell) erzeugt haben, damit er anstelle "Block_001.prt" geladen wird.
Stell ich mir ähnlich vor wie in NxManager mit revisionieren.
(hab mich damit aber noch nie im Detail auseinandergesetzt)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 17. Mai. 2021 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
hmm.... stimmt. Ich fürchte, ich habe die Doku falsch verstanden. Schade...
Vielen Dank für die Info.
Markus
