  NX
  Parasolid
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Siemens NX Freiform , ein Kurs
Autor Thema:  Parasolid (2292 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 07. Mai. 2021 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
muss Parasolid x_t Daten weitergeben Problem ist es wird keine Baugruppenstruktur rausgeschrieben sondern nur alle Parts in einen File
Wie kann ich die komplette Baugruppenstruktur mit allen Komponenten als einzelne Datensätze mit den zugehörigen Dateinamen wie in Step rauschreiben.
Habe es in den früheren NX Versionen probiert auch in der 1969 ist überall das gleiche Problem
Danke für Infos
ugsi
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Mai. 2021 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ugsi:
...Problem ist es wird keine Baugruppenstruktur rausgeschrieben sondern nur alle Parts in einen File
Habe es in den früheren NX Versionen probiert auch in der 1969 ist überall das gleiche Problem...
Das "Problem" ist WorksAsDesigned und demnach nur eins für dich...
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 17. Mai. 2021 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/209349590/doc/PL20200507135732916.working_with_files/html/file_fil_exp_parasolid_p
Wenn Sie ein Teil als Parasolid exportieren, ist es notwendig, dass in der NX-Sitzung mindestens ein Teil angezeigt ist. Für den Export und das Öffnen eines Teils können Sie den Befehl Anzeige öffnen verwenden, um das Teil als Anzeigeteil festzulegen und es dann zu exportieren.
NX verwendet standardmäßig SDL/TYSA_UNAME für alle diesem Teil zugeordneten Namen, wenn Sie ein Parasolid-Teil mit NX Version 10 oder höher exportieren.
Wenn Sie die Umgebungsvariable UGII_EXPORT_TYSA_NAME_ATTRIBUTE auf 1festlegen, verwendet NX das Attribut SDL/TYSA_NAME für alle dem exportierten Parasolid-Teil zugeordneten Namen.
Wenn Sie Anwendungen haben, die im Attribut SDL/TYSA_NAME nach Teilenamen suchen, legen Sie die Umgebungsvariable fest und starten Sie die NX-Sitzung zum Exportieren des Parasolid-Teils.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
