  NX
  Baugruppe exportieren
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  Baugruppe exportieren (1944 / mal gelesen)
OR1968
Sehen Sie sich das Profil von OR1968 an!   Senden Sie eine Private Message an OR1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OR1968
erstellt am: 05. Mai. 2021 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
NX12.
Die Parameter der einzelnen Komponenten sollen entfernt werden die Baugruppenstruktur soll dabei aber behalten werden.
Gibt's eine Möglichkeit?
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 05. Mai. 2021 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OR1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo OR1968,
mit Bordmitteln klappt es nicht.
Wir haben uns ein Programm gebastelt.
Walter Hogger
OR1968
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade... Ich habe es zwischenzeitlich über Step versucht, es kommt zwar die BG-Struktur mit, aber es werden "unkontrolliert" einige Kopien von Komponenten zusätzlich in die Baugruppe importiert.
Ist also auch keine befriedigende Lösung
ingo-loop
Sehen Sie sich das Profil von ingo-loop an!   Senden Sie eine Private Message an ingo-loop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo-loop
NX 1953
nativ glücklich ohne TC
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OR1968 10 Unities + Antwort hilfreich
copy_assembly.zip
Anbei ein VB Script zum exportieren der Baugruppe.
Das entfernen der Parameter müsstest du dann noch hinzufügen.
Alternativ kannst du natürlich auch über Parasolid exportieren.
OR1968
erstellt am: 05. Mai. 2021 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh.. VB-Script    Da bin ich raus....
Trotzdem vielen Dank.
OR1968
erstellt am: 06. Mai. 2021 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um ein Journal. Richtig?
Leider komme ich damit nicht weit. Ich wähle den Order in dem meine Baugruppe incl. aller Komponenten abgelegt ist.
Dann folgt eine Fehlermeldung (siehe Anhang).
Sorry, das ich mich so dämlich anstelle...
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 07. Mai. 2021 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OR1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von OR1968:
Über einen Export als JT und re-import müsste man das hinkriegen.
Dabei gibts auch keine "Kopien von Komponenten".
Die dafür erforderlichen Einstellungen treffen kann mitunter mühsam werden.
ingo-loop
NX 1953
erstellt am: 07. Mai. 2021 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OR1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi OR1968,
also bei mir läufts ohne Probleme. NX1965
Ich denke aber der andere Weg über eine XT (Parasolid) Datei wird für deine Zwecke eh das einfachste sein. Exportieren als XT, dann die XT wieder öffnen und als Part speichern. Schon hast du dein gewünschtes Ergebnis
vg ingo
OR1968
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
nochmal vielen Dank, aber leider ist auch das Ergebnis mit dem Parasolid unbefriedigend. Ich erhalte zwar einzelne Komponenten, diese haben aber alle den gleichen Namen (mit einer durchlaufenden id) und die eigentliche BG Struktur mit Unterbaugruppen ist auch dahin.
Ich denke das wird nix...
OR1968
erstellt am: 10. Mai. 2021 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Tipp mit dem JT!
Damit klappt es, reicht mir völlig aus.
