  NX
  Unsichtbare Kanten im CAD ausblenden
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 09.11.2026
Autor Thema:  Unsichtbare Kanten im CAD ausblenden (2901 / mal gelesen)
ItsGoddi
Sehen Sie sich das Profil von ItsGoddi an!   Senden Sie eine Private Message an ItsGoddi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ItsGoddi
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider konnte ich im Forum noch nichts zu folgendem Problem finden.
Falls ich zu schlecht recherchiert habe tut mir das natürlich leid.
In meiner Konstruktion (Baugruppe) werden unsichtbare Kanten im Schnitt angezeigt.
Ausblenden kann ich sie nicht. Hat vlt. jemand eine Idee, was man dagegen tun kann?
https://i.ibb.co/n3scJ2w/image.png
Vielen Dank - Georg
(Version Nx12.0)
[Diese Nachricht wurde von ItsGoddi am 27. Apr. 2021 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ItsGoddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
da gibt es einige Einstellung unter Voreinstellung > Visualisierung.
Wenn wir jedoch deine NX-Version nicht kennen, ist ein konkreter Tipp nicht möglich. Üblicherweise gibt man die verwendete NX-Version in seiner Signatur oder im Thema an.
Walter Hogger
ItsGoddi
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in meinem Beitrag die NX Verison 12.0 hinzugefügt. Vielen dank für den Hinweis.
VG Georg
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ItsGoddi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
dann würde ich in Einstellung Visualisierung mal rumklicken, ggf. auch im Reiter "Beachten" (sieh Anhang). Transparenz ist oft der Grund für's Durchleuchten von Kanten.
Walter Hogger
ItsGoddi
erstellt am: 27. Apr. 2021 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich glatte Kanten anklicke verschwinden die durchleuchtenden Kanten.
Sobald ich dann ansicht aktualisieren klicke, damit alles feiner aufgelöst wird, sind sie leider wieder da :/
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 27. Apr. 2021 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ItsGoddi 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dann war's der falsche Haken. Einfach durchzappen, geht beim Fernseher ja auch. Bis irgendwann das gewünschte Programm erscheint
Die deutschen Übersetzungen oder besser Wortvergewaltigungen auf den Dialogen sind leider nicht sehr hilfreich, ist im englischen, gerade bei der Visualisierung, aber auch nicht viel besser.
Doch zappen müsste klappen
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 29. Apr. 2021 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ItsGoddi 10 Unities + Antwort hilfreich
- richtiger zertifizierter Treiber installiert ?
- Grafikauswertung gemacht ?
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
