  NX
  Deckungsgleiche/gleiche Komponenten
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  Deckungsgleiche/gleiche Komponenten (1545 / mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 27. Apr. 2021 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es aus Eurer Erfahrung zu Problemen führen wenn mehrere gleiche Komponenten deckungsgleich in einer Baugruppe liegen.
Pauschal würde ich behaupten das NX damit keine Probleme hat.
Lasse mich da aber gerne von eurer Erfahrung belehren.
Hintergrund ist das wir eine Baugruppe haben (deren Besonderheit ein wie oben beschriebener Aufbau ist) die sich nun im TC nicht mehr auschecken lässt:
>>>> Error code  940609 caught in file "D:\workdir\reference\NX1899.1700\src\part\no\ind\Part_StructureSynchronizer.cxx" at line number 7485
Adding load status for 40664-00-UEBERSICHT (specification: 40664-00-dwg1) - An internal error occurred in the Teamcenter SOA client (940609)
Load failed "%UGMGR=V3.2 PH=U2LAAcfdo7hfFC PRH=U6GAAcfdo7hfFC PN=40664 PRN=00 AN=40664-00-dwg1 RT="has specification" AT="UG part file" AUID=0eAAAcfdo7hfFC ": CPU time:  2.141 secs, Real time:  4.268 secs
denkt ihr da besteht ein Zusammenhang?
Bzw. könnt ihr aus dem Feherlcode mehr deuten?
Die Jungs von Google haben mir leider nicht weiterhelfen können.
Danke im voraus schonmal für eure Zeit in diesem Post,
und beste Grüße,
Conty
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Apr. 2021 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conty,
deckungsgleiche Komponenten sind in einigen Firmen durchaus üblich. Oft wird dann von 150%-Baugruppen gesprochen, d.h., durch gezieltes Ein- und Ausschalten der richtigen Komponenten entstehen Baugruppenvarianten. Dabei dürfen natürlich nie zwei oder mehrere Komponenten an der selben Stelle hochpoppen.
Wenn du allerdings damit defekte Komponenten ignorieren willst, weil du sie anderweitig nicht weg bekommst, dann hätte ich da größte Bedenken. In deiner Fehlermeldung sind ja die Komponenten sauber bezeichnet. Da solltest du schon nachstöbern, was mit denen nicht passt.
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 27. Apr. 2021 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub auch nicht, dass das das eigentliche Problem ist.
Zudem tritts beim Laden des UGPART auf.
Wie stehts um den UGMASTER ?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 28. Apr. 2021 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird die Zeichnung denn geladen?
https://support.sw.siemens.com/de-DE/product/209349590/knowledge-base/PL8511355?pid=sc%3Asearch&pid_context=940609&index=content-external&audience=external
Im GTAC gibt es einen Call dazu, schau dir doch mal die Named Reference an. Die Datei dort rausholen und nativ öffnen. Du bekommst ne Meldung das die Komnponenten nicht gefunden werden, vorausgesetzt die Datei lässt sich überhaupt öffnen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
