  NX
  Aufbereiten DXF / DWG
NX2412
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Aufbereiten DXF / DWG (1306 / mal gelesen)
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben immer wieder das Problem mit Hallenplänen im Format DWG / DXF. Diese erhalten wir uns unseren Kunden.
Anschließend wird von uns eine Anlage in diesen Plan geplant. Die Planung erfolgt in NX.
Die Hallenpläne haben oftmals sehr viele Linien (die auch überlagert sind). Die Ladezeiten sind extrem hoch.
Oft müssen die Layouts gedreht oder skaliert werden und dies dauert in NX immer sehr lange.
Gibt es eine elegante Lösung in NX um mit "großen" DWG/DXFs umzugehen? Wie realisiert ihr das?
Klar gibt es als Alternative Autocad oder ähnliches aber gerne würde ich das in NX realisieren können.
Charmin
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 23. Apr. 2021 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
HBB-NX-TOOL_Simplify_Curves.pdf
Hallo Charmin,
vor dem Laden in NX wirst du mit NX nicht viel machen können, aber nach dem Laden könnte ein Programm zumindest identische Linien/Kurven löschen. Wir hatten da früher mal ein Programm gebastelt (siehe Anlage).
Walter Hogger
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 23. Apr. 2021 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ladezeiten sind extrem hoch. Oft müssen die Layouts gedreht oder skaliert werden und dies dauert in NX immer sehr lange.
Na so was, Erkärversuch
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charmin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charmin,
was die Doppellinien oder auch mehrere kleine kollinare Kurven angeht, würde ich mit dem Befehl "2D-Kurve optimieren" arbeiten.
Hier lassen sich Abstands- und Winkelgrenzwert definieren, so dass Doppellinen entfernt werden und aus kolliniaren Linien eine Line erstellt wird.
VG,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
