  NX
  Verstaendnisfrage All-in-One Part
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Verstaendnisfrage All-in-One Part (2263 / mal gelesen)
wolfi_z
erstellt am: 15. Apr. 2021 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
Ich hab diese Woche mal in der Daimler-Umgebung ein All-in-One Part erzeugt. Die Funktion ist ja offensichtlich daimler-spezifisch, zumindest finde ich sie unter 'Daimler AddOn - Base'
Das hab ich dann schon hingekriegt, nur hat es mich irgendwie verwirrt - Von der Vorgehensweise her.
Im ersten Schritt sollte ich aus dem Assembly Bodies auswaehlen.
Diese wurden dann direkt ins Assembly-Part kopiert.
Ich werde noch gefragt, ob ich das wirklich so will. Nun ja was bleibt mir anderes??
Ist das so, dass ein .prt quasi 'bifunktional' sein kann? Es also sowohl 'GEO' parts als auch direkt eigene Geometrie haben kann?
OK. Wenn ich nun im Assembly-Navigator die Einzelteile ausblende, dann ist die Geometrie immer noch da.
Im Part Navigator werden die ganzen Bodies gelistet.
Wenn ich jetzt die gesamte Baugruppe als STEP exportiere und anderswo wieder einlese, dann bekomme ich neben den Parts, die vorher schon in NX existiert haben (Assembly Part und Geo Parts) noch ein weiteres Part, welches so heisst wie das Assembly Part, nur noch mit '_1' nachgestellt, und das ist dann mein eigentliches All-in-One Part.
Um gleich 'nur' mein All-in-One Part zu bekommen, muss ich im Assembly Navigator die Unterbaugruppen / Geo Parts rausschmeissen.
So scheint es richtig zu sein. Ich kann das als STEP oder als .prt abspeichern. Letzteres ist dann 'ganz normal nur GEO'
Ein Assembly-prt kann also gewissermassen zum GEO prt 'mutieren' (gefaehrliches Wort in diesen Tagen  )
Hab ich irgendwas falsch gemacht
LG & TIA ... Wolfi
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 15. Apr. 2021 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiss hat Daimler eine Web-Page für Ihre Zulieferer was NX angeht und dort sind solche Sachen beschrieben...
oder ?
Edite: EngineeringPortal / EngineeringService --> CAD Handbook
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
[Diese Nachricht wurde von Big King am 15. Apr. 2021 editiert.]
wolfi_z
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach einigem Rumgesuche    finde ich das hier:
https://engs.i.daimler.com/cont/hb/de/index.html
wofuer man allerdings einen Zugang braucht (den ich nicht habe)
War das das, was Du gemeint hast?
OK, wenn es das war, dann hilfts mir leider nicht weiter  Danke trotzdem
LG ... Wolfi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
mit der Daimler-NX-Installation bekommst du eine Doku zu den "Daimler-NX-Addons" dazu (siehe Screenshot). Da sollte alles erklärt werden.
Hast du die oder HASST du die?
Walter Hogger
wolfi_z
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm naja die sollte ich haben
Ja gut. Werde ich mir anschauen. Hab aber akut schon Wochenende
LG ... Wolfi
P.S.: Was ich hasse, sind Funktionen, die nicht selbsterklaerend sind
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
Win 10 64-Bit
Ansys 2024
Creo 9
HP ZBook 15 Fury G8
Intel i7-11850H
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 (538.18)
und einen Remotesolver
erstellt am: 16. Apr. 2021 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wolfi_z 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach ein neues Part (ein Einzelteil) in die Baugruppe einbauen oder dort erzeugen.
Aktivieren (Doppelklick) --> AllInOne drücken --> alles einsammeln was rein soll --> Ok drücken und rechnen lassen --> Baugruppe wieder aktivieren --> und speichern. Danach sollte das All In One fertig sein.
MfG Wolfen
wolfi_z
erstellt am: 16. Apr. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Wolfen1982:
Bis auf das 'neue Part einfuegen' hab ich das eigentlich genau so gemacht.
Die ausgewaehlte Geometrie landete dann zunaechst direkt im Assembly Part.
Das neue (Geo) Part entsteht z. B. bei der STEP Konvertierung von selbst und wenn man einfach die Unterelemente aus dem ehemaligen Assembly Part rauswirft und abspeichert, dann mutiert dieses Assembly Part zu einem Geometrie Part.
Und diese 'Entwicklungen' finde ich irgendwo faszinierend.
Ja, aber egal, hat ja funktioniert.
LG ... Wolfi
