  NX
  Boolesche Operationen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Boolesche Operationen (1313 / mal gelesen)
Jerrico
Sehen Sie sich das Profil von Jerrico an!   Senden Sie eine Private Message an Jerrico  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jerrico
erstellt am: 18. Feb. 2021 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit Booleschen Operationen die ich sonst nie hatte!
Beim Subtrahieren fehlt plötzlich die Funktion "Bereich definieren" was ich oft nutze. Einstellungen wurde nichts verändert.
Lösungsvorschläge? Grund?
NX12
und das Problem gab es sonst nie
LG J.
[Diese Nachricht wurde von Jerrico am 18. Feb. 2021 editiert.]
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Feb. 2021 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jerrico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jerrico,
kann es sein, dass du einen Favoriten benutzt? Abgespecktes Menü, Zahnrädchen links oben in jedem Menü.
Walter Hogger
Jerrico
erstellt am: 18. Feb. 2021 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Walter,
Ja, das bringt leider nichts.
VG
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 18. Feb. 2021 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jerrico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jerrico,
es hat sich in den letzten NX-Versionen einiges getan bei den Bool'schen Operationen. Ohne die Angabe deiner Version ist das wie Rätselraten.
Üblicherweise schreibt man seine eingesetzte Versionen in seine Signatur.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 18. Feb. 2021 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jerrico 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jerrico,
SORRY! Hab NX12 vorher überlesen.
NX12 Daimler-Umgebung?
Walter Hogger
Jerrico
erstellt am: 18. Feb. 2021 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
werde morgen mal ein Bild davon hochladen.
VG
