  NX
  Scale Size (SHEET_PROJECTION_ANGLE)
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 13 Tagen
Siemens NX Standard , ein Kurs
Autor Thema:  Scale Size (SHEET_PROJECTION_ANGLE) (1973 / mal gelesen)
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
NX1953(NX1973) managed productive
NX2007(2015) native testing
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Dell Precision T3610
Nvidia K2000
3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Feb. 2021 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann ja in einer Tabular Note den projection angle per Syntax <W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE> anzeigen lassen.
Das klappt aber nur wenn die Tabular Note eine gewisse Größe hat, sonst wird das Symbol nicht gezeigt.
Dazu gibt es auch einen bestehenden ER.
Vielleicht möchte sich ja da jemand anhängen.
ER Text
See existing ER-6437060.
1. Short Description:
Can't have a user defined scale size for <W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE>.
2. What activity in your process is NX not able to currently handle?
3. What result are you trying to achieve?
Currently the projection angle displays a user defined symbol, with no method to scale it in a note.
Require the projection angle <W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE> allow users to set a scale factor per individual drawing sheets in a part file.
4. Do you currently have a workaround? If yes, please describe it.
No
5. Do you have a proposal for the solution you envision NX providing for this capability?
Add ability to scale referenced system symbols OR even beter allow to insert custom symbols into tabular notes / title blocks which can be scaled easily.
6. How much of an impact would this enhancement have on the workflow in your scenario?
High
7. How often does this effect users in your organization?
Daily (using drawing template)
8. How many users in your organization are affected?
21-100
Grüße,
folken
Konstrukteur + PLM- & CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von folken an!   Senden Sie eine Private Message an folken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für folken
MS Windows 10 Pro
HP Z4 G4 Workstation
Siemens NX 12.0.2.9 MP15
Teamcenter 12.2.0 Patch 19
T4EA 18.2
BCT Tools 18.15
erstellt am: 15. Jul. 2023 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-nx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wir haben bei uns in der Firma das gleiche Problem, wir würde auch gerne die Projektionsmethode in unserem Schriftfeld anzeigen lassen, bei dem die Feldgröße jedoch zu gering ist und das Skalieren nicht möglich ist.
Weißt du wie bei Siemens der aktuelle Stand zu diesem Call aussieht, hat sich seit der Eröffnung schon etwas getan? Wir würden uns dann auch an den bestehenden ER anhängen.
Vielen Dank und viele Grüße
folken
tom-nx
CAD-PDM Admin
NX-CAM
BCT aClass V21
TC13.2.0.3
Win 10-64bit
Nvidia K2000
erstellt am: 17. Jul. 2023 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo folken,
nein den aktuellen Stand dazu kenn ich leider nicht.
Da würde ich einfach mal bei Siemens nachfragen.
Grüße,
