  NX
  Bemaßung von Zollgewinde
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX für das Bauingenieurwesen , ein Kurs
Autor Thema:  Bemaßung von Zollgewinde (1678 mal gelesen)
J-in-S
Sehen Sie sich das Profil von J-in-S an!   Senden Sie eine Private Message an J-in-S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J-in-S
erstellt am: 17. Feb. 2021 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mich bitte jemand updaten, ob bei G1" und Rp1" die Strichchen hinkommen oder nicht. Ich kann im aktuellen Hoischen nichts finden...
Vielen Dank.
Eonwe
Sehen Sie sich das Profil von Eonwe an!   Senden Sie eine Private Message an Eonwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 17. Feb. 2021 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-in-S 10 Unities + Antwort hilfreich
nach ISO 228 für zylindrische Rohrgewinde ist die Angabe ohne Strichchen. (z.B. G1 1/2)
Gleiches gilt IMHO für die dichtenden Gewinde, da liegen mir die Normen aber nicht vor, dass ich es genau prüfen kann. Aber auch mein Tabellenbuch sieht die Strichchen (haben die eigentlich einen Namen?) nur bei Whitworth-Gewinden ohne eigene Norm vor.
J-in-S
erstellt am: 17. Feb. 2021 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einem von Beiden (parallel oder konisch)sind die Striche nicht dran...
Bei dem hier https://www.gewinde-normen.de/whitworth-rohrgewinde.html wird G mit " dargestellt
Eonwe
NX 12 mit ECTR
erstellt am: 17. Feb. 2021 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J-in-S 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Internet findet man beide Varianten, das macht es komplizierter als nötig. Die Norm spricht eindeutig von Bezeichnungen ohne ("), womit die Bezeichnung auf der angegebenen Seite inkorrekt ist.
Da aber eigentlich keine Verwechselungen möglich sind und beide Varianten scheinbar geläufig, ist es im Endeffekt egal. Vielleicht kann ja noch jemand einen Auszug aus der anderen Norm DIN 2999 beisteuern um die Frage abschließend zu klären.
