| | |  | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten | | | |  | Automatisierte Validierung der Produktdaten als Basis für eine durchgängige Prozesskette , eine App
Thema: Wie kann ich Offsets machen (1398 mal gelesen)
Martin Borsch Mitglied Huren
 Beiträge: 2 Registriert: 05.02.2021 NX, Inventor, PowerShape, Magics.
erstellt am: 05. Feb. 2021 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss Versätze an Teilen vornehmen, um genügend Material zu haben, das dann für die richtige Oberflächenbeschaffenheit gefräst werden muss. Ich versuche die beste Lösung dafür zu finden. Ich habe viele Software, NX, Inventor, PowerShape, Fusion360 ausprobiert. Optionen wie versetzte Fläche / Fläche funktionieren in kleinen Regionen, in denen sich versetzte Ebenen schneiden, nicht sehr gut. Das gleiche passiert, wenn ein Dreiecksnetz versetzt wird und das Beheben dieser Probleme viel Zeit in Anspruch nimmt. In Magics gibt es die Option "Fräsversatz", die für diesen Zweck entwickelt wurde. Das erzeugte Netz weist jedoch viele Fehler auf, die durch die automatische Fixierung nicht behoben werden können, und das Erzeugen eines feineren Netzes dauert ewig. Gibt es eine bessere Methode oder Software, die dazu beitragen könnte, Offsets einfacher und schneller zu machen? Welche anderen Möglichkeiten habe ich, um solche Offsets zu erstellen? Gibt es eine andere Richtung, in die ich gehen sollte, oder wo könnte ich nützliche Informationen finden? Vielen Dank im Voraus  P.S Unsere primär Software ist Siemens NX, also es ware supergut um eine Losung in NX zu finden  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004
erstellt am: 06. Feb. 2021 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Borsch
Hi Martin, Ich kenne das Problem vom Erstellen von Wandstaerken auf Designflaechen her. Die Vorgehensweise hier ist (unabhaengig vom System, ich habe das sowohl in NX als auch in CATIA V5 so gemacht), Teilbereiche zu offsettieren und sich die Gesamtflaeche dann wieder neu zusammenzubauen. In CATIA V5 gibt es noch die Funktion 'Rough Offset' (Sonderlizenz, kann man aber 'umgehen'). Ob es sowas in NX auch gibt, weiss ich nicht. Ich versuch es dann immer mit dieser 'Befehls-Such-Zeile'. Meistens findet sich dann was LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2024 Creo 9 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (538.18) und einen Remotesolver
erstellt am: 08. Feb. 2021 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin Borsch
| Anzeige.:
