  NX
  Failed to load part when trying to load object on demand
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Failed to load part when trying to load object on demand (1434 / mal gelesen)
Werkzeugkonstrukteur123
Sehen Sie sich das Profil von Werkzeugkonstrukteur123 an!   Senden Sie eine Private Message an Werkzeugkonstrukteur123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkzeugkonstrukteur123
Catia V5 R28 | NX 12.0.2.9 MP5, 21Jan19
erstellt am: 05. Feb. 2021 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
210205_Log_File_UDS_failed.txt
210205_Log_File_UDS_load.txt
ich habe ein Problem bei der Veränderung einer bestehenden Konstruktion.
Es gibt zwei Parts, LDS und UDS (grosse, umfangreiche Gussteile), die nicht geöffnet werden können, wenn nicht jeweils ein bestimmtes anderes Part sich im selben Ordner (load Options: From Folder) befindet.
Für das LDS ist es das Part 07_01_16_Pillar, für das UDS das Part 06_05_052_Lower_Gas_Spring. Beide Parts sind in der Assembly (schon länger) nicht (mehr) enthalten und lediglich LDS und UDS scheinen hier Probleme zu haben. Vermutlich bestand früher eine Wave-Verbindung zwischen diesen Parts. (Wave-Link aus Pillar/Lower_Gas_Spring in das LDS/UDS).
Aufgrund der ähnlichen Fehlermeldung im LogFile vermute ich, dass bei beiden Parts ein ähnliches Problem zu Grunde liegt.
Folgendes habe ich bisher ausprobiert (Analog LDS zu UDS):
- 07_01_16_Pillar nicht im Ordner vorhanden. Part LDS wird nicht geladen, weder einzeln, oder als Teil der Assembly. -> Fehlermeldung (geht gar nicht zu öffnen)
- 07_01_16_Pillar ist im Ordner vorhanden. Part LDS kann ganz normal geladen werden, sowohl einzeln als auch als Teil der Assembly.
- Ein beliebiges anderes Part, zu dem ein Wave-Link besteht, wird aus dem Ordner entfernt. Part LDS kann ganz normal geladen werden, link wird als gebrochen dar gestellt.
- Im Part LDS wurde der komplette Inhalt gelöscht. (Alle im Part Navigator sichtbaren Features) -> Das Problem besteht weiterhin.
- Part CleanUp über LDS mit OEM Vorgaben / mit alle Haken gesetzt. -> Das Problem besteht weiterhin.
- Im LDS wird im InterpartLinkBrowser das Teil 07_01_16_Pillar nicht angezeigt. (siehe Bild)
- Für das UDS wird im InterpartLinkBrowser das Teil 06_05_52_Lower_Gas_Spring angezeigt, ein (gebrochenes) CSYS verweist nach dort.
  Dieses CSYS ist jedoch im PartNavigator nicht auffindbar.
  Im InterpartLinkBrowser habe ich das CSYS neu zugewiesen, auf ein CSYS_Test. Dieses CSYS zeigt im Information Window keine Kinder an.
  -> Dieses CSYS scheint nicht so richtig greifbar.
Als QuickAndDirty Workaround wäre es natürlich möglich, die beiden Parts einfach im Ordner zu belassen und zu hoffen, dass niemand diesen "aufräumt".
Meine eigentliche Frage wäre nun aber, ob es für den Nutzer noch weitere zugängliche Möglichkeiten gibt, auf eine "versteckte" Ebene zuzugreifen, wo dieses Problem möglicherweise seinen Ursprung hat? Oder gibt es noch eine offensichtlichere Lösung, die ich übersehen habe?
Analog kenne ich dazu im Catia das Prinzip "GhostLink", die sich dort z. B. mit der Funktion CatDUA finden und eliminieren lassen, deren man aber auf einer normalen und sichtbaren Ebene z. T. nicht beikommen kann.  Dort gibt es anscheinend im Hintergrund von Produkten / Parts Tabellen mit Einträgen, die korrumpiert werden können und damit Probleme verursachen.
