  NX
  Performance beim Speichern
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  Performance beim Speichern (1592 / mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 29. Jan. 2021 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Die Suche nach Performancebremsen ist ja oft eine nach der Nadel im  Heuhaufen.
Bei uns scheint zurzeit etwas beim Speichern schief zu laufen.
Ich habe eine Testbaugruppe mit etwas über 3000 gleichteilen erstellt.
Das Speichern dauert ewig. Zumindest konnte ich mir in der Zwischenzeit nen Kaffee kochen, und diesen Eintrag hier schreiben.
Mir ist völlig bewusst das Ihr bei Performance problemen keine Ferndiagnose geben könnt.
Was mich zu meiner eigentlichen Frage treibt.
Wie kann ich analysieren wo NX sich genau beim Speichern so aufhält?
Kann ich irgendwie einen Art Livelog einsehen?
NX akzeptiert ja leider keine Eingaben solange es am Speichern/akkern ist.
Danke Euch schonmal für eure Ideen im vorraus,
Conty
Wolfen1982
Sehen Sie sich das Profil von Wolfen1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfen1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfen1982
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche verschiedene Sachen auszuschließen. Probiere mal ein Speichern unter auf c: . Wenn dort deine Schreibgeschwindigkeit pass musst du im Netzwerk suchen.
"Zur Zeit" (wenn du zu Hause arbeitest) ist der VPN ein beliebter Flaschenhals.
MfG Wolfen
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conty,
ich gehe mal davon aus, dass du das speichern nach TC meinst. Nativ dauert eine solche BG mit 3000 gleichen Teilen rund 5s. Ins TC dauert es um ein Vielfaches länger. Es ist besser geworden mit TC11.06 Patch 14 mit NX1899 letztes Monatsupdate. Mit NX1926 ist es mit dem zweiten Monatsupdate implementiert. Ab 1953 dann auch. Alles mit TC 11.06.14.
Wenn ich eine BG von 3500 unterschiedlichen Teilen, die alle neu bzw. out of date sind, speichern muss, dauert das 1h 10min. Hat mit den Datenbankaktivitäten zu tun, natürlich mit dem Netzwerk, dem Purgen von Datasets, dem erstellen von Vorschaubildern (falls nicht abgestellt) und dem erstellen von JT Daten (falls nicht über den Dispatcher).
Das Problem ist bekannt lange und die Entwicklung ist dran. Ist echt nervig.
Es gibt Variablen für NX und TC, die das Speicherverhalten dokumentieren. Einfach mal einen Call bei Siemens aufmachen und dann analysieren lassen.
Felix
matthias-p
Konstruktion / Anwenderbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von matthias-p an!   Senden Sie eine Private Message an matthias-p  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matthias-p
Teamcenter 11.3 / NX 11
Windows 10
erstellt am: 29. Jan. 2021 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Journal siehst du in der WindowsPowerShell in Live das NX Log. Vielleicht kannst du so ausmachen, wo es hängt.
hier
