 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Regelgewinde Farbe automatisch zuweisen (2227 / mal gelesen)
Stoan Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2021
erstellt am: 21. Jan. 2021 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX Profis, gibt es eine Möglichkeit Metrischen Regelgewinden schon bei der Erstellung über den Bohrungsbefehl eine Farbe zuzuweisen? Ohne das ich es nachträglich umfärben muss. Und wo kann man so etwas einstellen falls es möglich ist? Alle Gewinde sollten bei der Konstruktion automatisch immer die selbe Farbe bekommen. Vielen Dank und SG Stoan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoan
Hallo Stoan, wenn du die symbolischen, gestrichelten Gewindekreise meinst, dann klappt das mit Voreinstellung > Objekt (siehe Anhang). Die Farben der Gewindeflächen klappt auf diese Art nicht. Dazu gibt es aber zahlreiche Zusatzprogramme. Viele Firmen kennzeichnen durch die Farbe der Bohrungen oder Gewindebohrung die Art der Fertigung (Bohren, Fräsen, Reiben, Gewindeschneiden, etc.). Du solltest in deiner Signatur die NX-Version eintragen, die du aktuell verwendest. Gruß
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoan Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Vielen Dank schon einmal für deine Antwort. Zur Zeit verwenden wir das Continous Release 1926. Leider reicht es nicht den Bogen einzufärben sondern es geht wirklich darum die Fläche der Kernlochbohrung einzufärben. Und es geht auch darum die Bearbeitungseigenschaft Gewinde bohren für das CAM System zur Verfügung zu stellen. Sind diese Tools Siemens Tools? Mit Einbinden von Fremdtools sieht es bei uns eher schlecht aus. Wenn ja kannst Du mir so ein Tool nennen? SG Stoan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoan
Hallo Stoan, da musst du ggf. selber "googeln" oder hier im Forum suchen. Ich kann dir auf die Schnelle nur unser NXTOOL anbieten (siehe Anlage). Dazu gibt es auch ein Video das findest du hier. Die Einstellung "Fremdtools" nicht zu akzeptieren halte ich für gefährlich. Spezielle Tools, die etwa auch das Firmen-know-how zementieren bringen erst den richtigen Effekt im CAD (egal ob NX, Catia, Creo ...). Damit kann man extrem schnell werden bei gleichzeitiger Verbesserung der Ergebnisse und der Abläufe. Gruß ------------------
Silvester Mitglied
 Beiträge: 54 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 25. Jan. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stoan
Hallo Stoan, geht wie folgt: 1. Farbe: Formelementgruppe erstellen und dieser mit "Formelementfarbe zuweisen" die gewünschte Gewindebohrungsfarbe zuweisen. Wenn nun eine Bohrung erzeugt wird, dann stets dieses Formelement aktivieren, quasi der Sammler für alle Bohrungen. 2. Fertigungsanweisungen: Im Progressive Die Wizard und Mold Wizard Modul gibt es die "Flächenfarbenattribut-Verwaltung", genau das, was Du suchst. Hier können benutzerdefinierte Anweisungen inkl. der gewünschten Farben integriert werden. Färbt die Bohrungen auch automatisch ein, d.h. Schritt 1 wäre nicht mal nötig. Habe ein Bild beigefügt. [Diese Nachricht wurde von Silvester am 25. Jan. 2021 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Silvester am 25. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoan Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silvester, Vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das gleich mal ausprobieren. Falls das wirklich funktioniert dann wäre das die Lösung für mein Problem. Danke schon einmal. SG Stoan ------------------ Continous Release 1926 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoan Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Silvester, Ich habe es ausprobiert und das funktioniert genau so wie ich es gerne haben möchte. Jetzt habe ich allerdings noch ein paar Fragen dazu. Muß ich diese Formelementgruppen (ich habe sie Metrische Gewinde und Paßbohrungen genannt) bei jedem neuen Part wieder anlegen? Oder gibt es eine Möglichkeit dass diese Gruppen schon vorhanden sind wenn ich ein neues leeres Modell starte? Vielen Dank und Schöne Grüße Stoan ------------------ Continous Release 1926 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
