 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Thema: Classic toolbars in NX1899 (2152 / mal gelesen)
sceetch Mitglied student
 Beiträge: 18 Registriert: 19.11.2010
erstellt am: 21. Jan. 2021 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich würde gerne classic toolbars aus NX10 in NX 1899 einbinden. Die Toolbars werden zwar als Gruppen angezeigt, allerdings kann ich sie nicht verwenden. Ein Ziehen per drag&drop ist nicht möglich. Jemand eine Idee wie ich die Toolbars/Gruppen wieder "gängig" machen kann? Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied V.I.P. h.c. NX/Tc Admin
 Beiträge: 2020 Registriert: 06.12.2010 TC2506 / 2512 (Upgrading TCxx in 20xx) NX2506 /2512 (Upgrading NXxx in 20xx) DQM15.3 BCT Inspector -Server VM -Dell IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB 64GB RAM Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 21. Jan. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sceetch
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 21. Jan. 2021 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sceetch
Zitat: Original erstellt von Big King: mach doch einen IR bei Siemens auf und frag dort ob das geht
Meine Meinung: Kann man sich sparen. Lieber jetzt an die Ribbon Bars gewöhnen als das Unvermeidliche noch länger aufschieben. Wir haben auch alles auf Ribbon umgestellt, was vorher Toolbars waren. War ein Ar$ch voll Arbeit (wenn ich das so salopp sagen darf), aber es half nix. Mittlerweile sind wir glücklich, dass wir's gleich mit der Umstellung auf NX 10 gemacht haben (damals gab's ja noch die Wahl zwischen neuen Ribbons und alten Toobars) und nicht an unseren Toolbars hängen geblieben sind. So weit ich weiß, gab's aber mal eine Variable, die die alten Toolbars in neuere NX-Versionen zurückgebracht hat. Hab ich glaub ich (kann mich auch täuschen) vom Walter Hogger hier im Forum schon gesehen, ich find's aber grad leider nicht mehr. Ich erinnere mich noch, dass die Variable bei mir auch tatsächlich eine Zeit lang funktioniert hat, aber irgendwann hat Siemens die alten Toolbars dann wohl endgültig abgeschaltet. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sceetch
Zitat: Meine Meinung: Kann man sich sparen.
das war ja auch ein Witz. Geht seit NX11 oder 12 nicht mehr. Steht auch in der Hilfe. Innerhalb von 3 Tagen hast dich daran gewöhnt. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sceetch
suche im Support Center nach: NX_Ribbon-Customization_and_Transition da findest du dann genügend.... unter dem titel gab es dann auch eine 1A Anleitung von Siemens. Wissensdatenbank-Artikel-ID: PL8973012 Classic Toolbar user interface has been retired from the Windows platform in NX11 and the Ribbon Bar is the only available user interface on Windows. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2021 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Wenn die einzelnen Toolbars aus der rechten Hälfte (rot umrahmt) per drag & drop in den Arbeitsbereich gezogen werden, funktionieren sie. Allerdings können die bereits konvertierten classic toolbars nichtmehr verändert bzw. gelöscht werden. Aber diese einfach nochmal neu angelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 01. Feb. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sceetch
Entgegen vorher anders lautender Informationen von Siemens, konnte man auch in NX11 und NX12 noch die alte Oberfläche aktivieren (siehe Anhang). Ob das auch in NX1847 noch klappt, habe ich nie versucht. Wir haben uns auch umgestellt. Ich hasse es zwar, mehrere Tage für eine Umstellung zu verbraten, die keinen funktionalen Fortschritt bringt, ... aber mich frägt ja keiner. Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
