  NX
  NX Ladeoption As Saved - Unterbaugruppe findet Komponenten nicht
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  NX Ladeoption As Saved - Unterbaugruppe findet Komponenten nicht (1226 / mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 18. Jan. 2021 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier einen Haufen exportierter NX-Files auf Platte liegen, in vielen vielen Unterordnern "versteckt". Leider kann ich nicht alle NX-Files in einen Ordner hauen und wenn ich über Suchverzeichnisse gehe und den Ordner inklusive aller Unterverzeichnisse beim Laden durchsuchen lasse, dann findet NX wegen der Größe des Ordners innherhalb der ersten halben Stunde nicht mal eine Komponente.
Die Ladeoptionen
- From Folder und
- From Search Folder
scheiden deshalb leider aus.
Die Ladeoption "As Saved" funktioniert leider nur für ein Level. Ich versuch's mal mit einem Beispiel. Folgende Struktur liegt vor:
Top-Baugruppe A
--> Unterbaugruppe B
      --> Komponente C
Lade ich "Unterbaugruppe B" mit "As Saved", dann klappt das. Die Baugruppe kennt ihre Komponente. Lade ich die "Top-Baugruppe A", dann kennt diese wiederum ihre "Unterbaugruppe B". So weit so gut. Mein Problem: Im Kontext von "Top-Baugruppe A" kann die "Unterbaugruppe B" ihre "Komponente C" nicht finden.
Der Grund: Die "Top-Baugruppe A" kennt die gesamte Struktur (Teile inklusive Pfade). Ich dachte zwar, dass beim Laden einer Baugruppe jeweils nur ein Level geladen wird und sich die Inhalte der Unterbaugruppen aus den in der Unterbaugruppe gespeicherten Komponenten und Pfade ergeben - dem scheint aber leider nicht ganz so zu sein. Lade ich nur dieses Top-Level mit "Structure Only", dann bekomme ich in NX jedoch die gesamte Struktur angezeigt. Die "Top-Baugruppe A" hat also noch falsche Pfadangaben für die Struktur unterhalb Level 1 (wird mir über ug_edit_part_names.exe auch bestätigt), deshalb kann ich leider nicht die gesamte "Top-Baugruppe A" mit "As Saved" laden.
Jetzt meine Frage: Kann ich NX irgendwie dazu überreden, dass mit Ladeoption "As Saved" die Pfade für die Komponenten jeweils nur vom direkt übergeordneten Teil kommen?
Ansonsten müsste ich der Reihe nach erst alle Unterbaugruppen laden, dann die übergeordneten Baugruppen usw. bis hin zum Top-Level und die Baugruppe danach speichern. Oder ich öffne das Top-Level mit Structure Only und fange an, die Unterbaugruppen auszutauschen. Beides funktioniert, ist aber ein irrer Aufwand.
Ich hoffe, ihr könnt mir einen Tipp geben.
Markus
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 19. Jan. 2021 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
einige Firmen erschlagen dieses Thema mit einer organisatorischen Maßnahme. In jedem Projekt-Ordner liegt in der obersten Ebene eine oder mehrere Load_option.def (oder Projekt_0815.def oder Projekt_0815_Variante_02.def). Diese kleinen Textdateien werden vor dem Projektstart von jedem User, der beteiligt ist, aktiviert ... sehr einfach, sehr effektiv, mit Variantenoptionen!
Walter Hogger
