  NX
  Schwerpunkt
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX CAD Basiskurs Teil 2, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Schwerpunkt (1630 mal gelesen)
Althau 11
Sehen Sie sich das Profil von Althau 11 an!   Senden Sie eine Private Message an Althau 11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Althau 11
NX 1892
Windows 10
Dell Precicion 5820<P>NIVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 30. Nov. 2020 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ist es noch möglich im NX1892 den Schwerpunkt zu definiernen und anzuzeigen? Es geht noch über Körper messen, aber diesen Befehl gibt es bald nicht mehr. Mit Messen wird der Schwerpunkt im Imformationsfenster angezeigt aber nicht mehr im 3D Teil.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 30. Nov. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Althau 11 10 Unities + Antwort hilfreich
schwerpunkt.prt
Moin
das geht immer noch. Leider ist die Option etwas versteckt
Du kannst den "Messen"-befehl benutzen und musst darauf achten den Volumenkörper auszuwählen. In dem Fenster siehst du dann rechts drei kleine Pfeile.
Wenn du da drauf klickst wird eine zusätzliche Spalte angezeigt. Dort erscheint ein überall da, wor do Geometrie erzeugen kannst ein Symbol, bestehend aus einem Kreis und einer Linie.Damit kannst du dann die Erzeugung des Schwerpunkts aktivieren.
Warum der GUI Designer auf die Idee kommt das so besch... zu machen - keine Ahnung. Ich habe den Eindruck das heute alles cool und schick aussehen muss, ob das dann noch funktionell ist interessiert dann erstmal nicht.
Das Schöne allerding ist das du die Messung unabhängig vom Zeitstempel machen kannst, bei Ergänzung oder Löschen von Features stimmt der Wert dann immer noch.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Althau 11
NX 1892
Windows 10
erstellt am: 30. Nov. 2020 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das nenn ich mal eine Innovation. Da wäre ich in 100 Jahren nicht darauf gekommen. Dank Dir.
