  NX
  Steuerung NX Layout ab NX1847 per userpreferences.txt
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen
Teamcenter für Einsteiger, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Steuerung NX Layout ab NX1847 per userpreferences.txt (2192 mal gelesen)
fridolin
PLM Service
Sehen Sie sich das Profil von fridolin an!   Senden Sie eine Private Message an fridolin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fridolin
HP zbook
Nvidia M2000M
NX2306
ECTR5.2
erstellt am: 20. Okt. 2020 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ab NX1847 entfällt ja die Möglichkeit das Layout von NX über die registry zu steuern,
statt dessen wird die UserPreferences.txt in USER_Profil_Dir gezogen.
Ich suche nach einer Möglichkeit über das Startscript einzelne Einträge zu ändern oder hinzuzufügen.
früher ging das einfach über regedit /s,
jetzt kann ich nur das gesamt file userpreferences.txt überschreiben.
Ich möchte jedoch nur gezielt einzelene Einträge ändern, der Rest soll so bleiben wie der User sich das einstellt.
gruss
stefan
Charmin
CAx, PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Charmin an!   Senden Sie eine Private Message an Charmin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charmin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 21. Okt. 2020 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Stefan,
das geht leider nur noch mit der UserPreferences.txt.
Das bringt auch einige Probleme mit sich. Immer wieder fehlen bei unseren Usern Einträge welche wir als Default Werte mitgeben.
Was wirklich wichtig ist, dass deine UserPreferences.txt (Vorlage) wirklich sauber ist und keine Pfade auf deinen User beinhaltet.
Eventuell könnt ihr den ER Existing Master ER-5751928 ("push custom palettes to all users") pushen.
Charmin
[Diese Nachricht wurde von Charmin am 21. Okt. 2020 editiert.]
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 12. Nov. 2020 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charmin:
Eventuell könnt ihr den ER [i]Existing Master ER-5751928 ("push custom palettes to all users") pushen.[/i]
Kannst du dazu ein wenig mehr Details posten damit mans übernehmen kann ?
Charmin
CAx, PLM Admin
NX 2007
Teamcenter 13.3
EPLAN P8 2.9
erstellt am: 12. Nov. 2020 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fridolin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guter Einwand. Anbei der Text:
Enhancement Description:
Currently there is no ability to load custom palette (*.pax) files automatically at startup nor through any other definition.
These palettes may hold table templates, additional FileNew templates, Component Templates, etc.
Since the custom palettes are saved into the user's registry, the following registry key could be exported and re-import once on other clients:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\NX\{VERSION}\General\Palettes\Custom"
But dealing with the Windows Registry is suspicious for human errors and should NOT be part of standard NX customization.
EDIT: since NX1847 the registry is outsourced as file to the default location %UGII_USER_PROFILE_DIR%\UserPreferences.txt.
Please add an ability to load custom palette (*.pax) files by one of the following:
- Customer Defaults
- Environment Variable
- NX Startup directory
[Diese Nachricht wurde von Charmin am 12. Nov. 2020 editiert.]
