  NX
  Parameter automatisiert ändern, um Fläche konstant zu halten.
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  Parameter automatisiert ändern, um Fläche konstant zu halten. (1874 / mal gelesen)
Tungsten
Sehen Sie sich das Profil von Tungsten an!   Senden Sie eine Private Message an Tungsten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tungsten
4-8 Intel Kerne
32-96GB Ram,
512 SSD - 2TB Magnet
Gefrosch Quadro 4200
Win 10
Catia5 r24, Creo 2,3,4 Inventor 2017, NX 10, 11, 12
erstellt am: 06. Okt. 2020 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Fläche und möchte, dass, wenn ich die Länge einer Seite ändere, eine andere Länge automatisch verändert wird, so dass der Flächeninhalt konstant bleibt.
Nun ist es kein einfaches Rechteck, sondern hat die ein oder andere Kantenverrundung und hier und da einen Winkel - ich suche lieber 2 Tage nach einer eleganten Lösung, als dafür eine Formel zu entwickeln ;-)
Da die zwei Tage nun um sind, ohne, dass ich die passenden Suchbegriffe gefunden habe, hoffe ich, dass mir hier jemand helfen kann.
Die ganze Übung würde ich übrigens später auch gerne mit dreidimensionalen Gebilden durchführen
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 06. Okt. 2020 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tungsten,
deine Beschreibung ist etwas ungenau, da fallen mir etwa 10 Lösungen ein.
Wie ist denn deine existierend Fläche aufgebaut? (Skizze, Quader, Freiformfläche ...)
Machst du eine assoziative Flächenmessung und dieser Flächeninhalt soll gleich bleiben?
Ist die Fläche rechteckig? Dann würde an die erste Verlängerung an der neuen Ecke noch was drankommen?
Hast du einen Screenshot oder so?
Walter Hogger
Tungsten
4-8 Intel Kerne
32-96GB Ram,
Win 10
erstellt am: 06. Okt. 2020 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hogger,
im aktuellen Fall hatte ich an eine Skizze gedacht.
Falls es elegantere Lösungen gibt, die mir auf Anhieb nicht einfallen wollte ich das aber nicht in Zement gießen.
Die obere Fläche auf dem Angehängten Bild ist mein Ausgangsmaterial, die Anzahl der Seiten und die Radien wollte ich beibehalten. Ansonsten will ich sie quetschen ggf. Winkel ändern oder andere Gemeinheiten damit anstellen
Ja die Flächenmessung würde ich verwenden. Da die Ausgangsfläche konstant bleibt, kann man den Wert notfalls auch abtippen.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 06. Okt. 2020 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tungsten 10 Unities + Antwort hilfreich
Zielsuche_Flaechenbeispiel.pdf
Hallo Tungsten,
man sieht dem Bild den Aufbau nicht an und weiß nicht, welche Parameter du wo verdrahtet hast. Aber generell könnte dir die Zielsuche helfen (siehe Anhang). Du kennst den Zielwert (Flächeninhalt wie vorher berechnet) und hast eine Variable Zelle (die gesuchte verlängerung). Das sollte klappen.
Walter Hogger
Tungsten
4-8 Intel Kerne
32-96GB Ram,
Win 10
erstellt am: 07. Okt. 2020 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hatte ich gesucht, Genial!
¡muchas gracias!
Wolfram
