  NX
  Verbundenes Spiegelteil erzeugen (in NX1899)
NX2412
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Verbundenes Spiegelteil erzeugen (in NX1899) (1758 / mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 24. Sep. 2020 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich finde die NX12 Funktion verbundenes Spiegelteil erzeugen nicht mehr in der 1899 Version.
(vgl. Anhang)
Die 1899iger Suche findet leider auch nicht mehr die gewohnte Funktion.
Muss man das jetzt manuell über die Wavelink Funktionalität erzeugen? Oder haben Sie das nur unter neuem namen irgendwo "versteckt"
Danke für eure Hilfe im Voraus,
Conty
[Diese Nachricht wurde von Conty1337 am 24. Sep. 2020 editiert.]
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 24. Sep. 2020 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss der Wave-Modus noch aktiviert werden:
Baugruppen-Navigator - RMB auf die erste Spalte: Wave Modus
... dann ist mit RMB auf Part Wave => Verbundenes Spiegelteil erzeugen verfügbar
Grüße,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Conty1337
FE
erstellt am: 24. Sep. 2020 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke dir!
