  NX
  Flächenkörper füllen ohne zweiten Flächenkörper?
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächenkörper füllen ohne zweiten Flächenkörper? (3659 / mal gelesen)
Vladimir
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vladimir an!   Senden Sie eine Private Message an Vladimir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vladimir
Windows 10, NX 11.0.2.7 MP1, Teamcenter 11 (11.2.1(20151116.00)) 64-Bit
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier einen geschlossenen Flächenkörper, den ich zwecks Volumenermittlung in einen Volumenkörper umwandeln möchte. Mir ist bekannt, dass das prinzipiell mit dem Befehl "Vernähen (Sew)" geht. Allerdings benötigt der Befehl zwei Flächenkörper, nämlich Ziel und Werkzeug. Ich habe aber ja nur einen...
Jetzt habe ich mir so beholfen, dass ich beim Erstellen eine Fläche weggelassen habe und diese dann über "Begrenzte Ebene" wieder eingefügt habe. Im Ergebnis habe ich zwei Flächenkörper und kann diese vernähen.
Geht das vielleicht einfacher? Gibt es einen Befehl, mit dem ich direkt einen geschlossenen Flächenkörper füllen kann?
Danke und Gruß!
wolfi_z
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ich meine ich habe bei sowas, wenn, dann einen Extract Body gemacht (?)
Naja ich nutze NX nur selten aktiv und momentan haben sie mich in den Urlaub geschickt
Kann auch sein, dass das wieder Daimler-speziell ist.
LG ... Wolfi
Vladimir
erstellt am: 17. Sep. 2020 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich noch den Begriff "Auftrennen" gefunden. Also erst auftrennen (eine Fläche abtrennen) und dann wieder alles vernähen, so dass der Körper gefüllt wird. Vielleicht geht's ja noch einfacher?
wolfi_z
erstellt am: 21. Sep. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs grad noch mal geprueft, der Extract Body wird auch nur eine hohle Huelle, wenn der Input hohl ist.
Dann gibts aber noch 'make solid'
LG ... Wolfi
Vladimir
erstellt am: 24. Sep. 2020 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wolfi, danke für den Hinweis.
"Make solid" ist im deutschen NX unter Menü → Einfügen → Kombinieren → Volumenkörper zu finden. Das hört sich erstmal gut an, aber er lässt mich da keine extrahierte Geometrie auswählen. Mit Vernähen ist das wiederum kein Problem.
wolfi_z
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vladimir,
Du hattest doch schon eine geschlossene Geometrie?
Ich hab es grad nochmal ausprobiert, einen Extract als Sheet, ohne Historie, und davon kann ich dann problemlos einen make solid machen.
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vladimir 10 Unities + Antwort hilfreich
PART4_stp.prt
So und wo sind jetzt meine 3D Daten ... die wollte ich eigentlich auch noch anhaengen ...
LG ... Wolfi
Vladimir
erstellt am: 24. Sep. 2020 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider stelle gerade fest: Für "Extract Body" haben wir keine Lizenz. Ich verwende stattdessen "Geometrie extrahieren".
Mein Vorgehen:
1. Habe eine Baugruppe, deren Innenvolumen zu ermitteln ist.
2. In der Baugruppe erstelle ich ein neues Teil, in das ich die Einzelteile mit Wave Link reinlade. Dann liegen diese als "verbundener Körper" vor.
3. Ich vereinige alle Teile.
4. Über "Geometrie extrahieren" (s. Anhang) wähle ich die Innenflächen aus und erhalten einen "extrahierten Bereich". Das ist m.E. ein Flächenkörper, zumindest kann ich ihn mit Auswahlfilter "Flächenkörper" auswählen. Geschlossen ist er auch.
Wie gesagt, jetzt schneide ich eine Fläche ab ("Auftrennen") und füge sie wieder an ("Vernähen"), dann habe ich einen Volumenkörper, dessen Volumen ich messen kann. Ich habe es gerade nochmal mit einer anderen Baugruppe versucht, mit "Make solid/Volumenkörper" kann ich den extrahierten Bereich nicht greifen. Keine Ahnung, warum.
Tschö.
