  NX
  Maß mit Scrollrad ändern
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Gewindebemassung , eine App
Autor Thema:  Maß mit Scrollrad ändern (2166 / mal gelesen)
Felix8489
Sehen Sie sich das Profil von Felix8489 an!   Senden Sie eine Private Message an Felix8489  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felix8489
erstellt am: 09. Sep. 2020 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich habe seit kurzem NX12.
Meine Frage lautet, ob ich ein Maß in einer Skizze (Schnellbemaßung) durch das Mausrad/Scrollrad ändern kann. In Intervallen, so wie bei SolidWorks.
Natürlich wenn das Maß per Doppelklick ausgewählt und blau makiert ist.
Wenn ja, wo finde ich diese Einstellung?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße
Felix
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix8489 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Ich denke nicht, dass das in NX geht, bin aber gespannt ob jemand eventuell doch eine Lösung hat.
Felix
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 09. Sep. 2020 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix8489 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
Siemens hat sich vor vielen Jahren zum Windows-Standard bekannt, d.h. etwa, dass Copy-Paste mit <Strg>+c >>> <Strg>+v möglich ist. Aber das geht sicherlich nicht soweit, dass man das Scrollrad in der Skizze für Massmanipulationen nutzen kann. Es gibt in NX etwa 10 Möglichkeiten um Parameter zu verändern, das sollte reichen.
Kennst du den? Im Teile-Navigator <MT3> auf eine Skizze > Bemassung anzeigen > Mass auswählen und verändern.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Sep. 2020 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix8489 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann mit dem Scrollrad z.B. die Trackbar einer WinForm bewegen. Möglicherweise sprechen auch andere Controls darauf an. Der Rest ist recht einfach, es muss lediglich noch der entsprechende Ausdruck mit dem Wert der Trackbar gefüttert werden, passend skaliert und unter Beachtung von Limits .... und schon funktioniert's.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 09. Sep. 2020 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix8489 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein abkömmliches Gimmick ...
Roland Schröder
Autodesk Inventor
erstellt am: 09. Sep. 2020 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix8489 10 Unities + Antwort hilfreich
... klingt aber praktisch. Wobei es das in Inventor auch (noch?) nicht gibt.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
erstellt am: 10. Sep. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix8489 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThomasZwatz:
Was Skizzen betrifft, sehe ich das genau so. Man kann ja das entsprechende Element mit der Maus schnappen und ziehen.
In anderen Fällen kann es schon sehr hilfreich sein, nicht jeden Wert einzeln eintippen zu müssen, sondern kontinuierlich durch eine Bewegung der Maus, dem Srollrad oder mit den Pfeiltasten zu steuern.
Gruß, Michael
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 10. Sep. 2020 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Felix8489 10 Unities + Antwort hilfreich
nun ich sehe es genauso wie Thomas, ein "abkömmliches Gimmick ..."
Es gibt im Skizzierer allerdings tatsächlich eine Möglichkeit ein Mass mit dem Scrollrad zu ändern...
Skizze aktivieren  - "Edit Sketch Parameters" wählen - Ausdruck im Dialogfenster auswählen, Mauszeiger auf dem Schiebebalken positionieren und Scrollrad verwenden....
Ergänzung, das geht natürlich auch mit RMB auf das Mass dann "Edit Parameters..."
Grüße,
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
[Diese Nachricht wurde von Sir-Nosferatu am 13. Sep. 2020 editiert.]
