  NX
  phys_material.xml via Excel bearbeiten?
NX2412
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  phys_material.xml via Excel bearbeiten? (1901 / mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
NX1 ... 2306
auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4
TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 04. Sep. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Hat jemand schon mal erfolgreich die NX Materialbibliothek in der phys_material.xml mit Excel oder einem ähnlichen Werkzeug bearbeitet?
Das wäre ja ganz nützlich für umfangreiche kundenspezifische Überarbeitungen, die man nicht gerne interaktiv machen möchte.
Ich bin da neulich am Excel Export nach XML gescheitert.
Schon beim Laden der xml nach Excel könnte das Problem entstehen, weil Excel da eine eigene Zuordnung/Schema erstellt - findet wohl kein geeignetes Schema. Die Zuordnung sieht zwar ganz sinnvoll aus, aber beim Export heißt es dann "Zuordnung ist aufgrund des folgenden Inhalts nicht exportierbar: Liste aus Listen".
Aber vielleicht kann man das ganz anders viel eleganter machen?
UdoMM <><
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 04. Sep. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Materialbibliothek_NX7.5_Auszug.pdf
Hallo UdoMM,
das haben wir schon der Öfteren gemacht. Ich habe eine etwas ältere Doku dazu gefunden. Vielleicht hilft sie dir weiter (siehe Anhang).
Walter Hogger
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde zum Bearbeiten eines XMLs einen XML Editor verwenden ...
Je nachdem wie komfortabel es sein soll, kosten die aber was
Ich verwende dafür Notepad++ mit den XML Tools Plugin.
UdoMM
NX1 ... 2306
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,guter Tipp, das probiere ich gleich mal...
Ja, damit kann ich das XML checken, gegen ein Schema validieren (wenn ich die richtige xsd dazu hätte - matml31.xsd bringt seltsamerweise nur Fehler hervor), formatieren etc.
Aber mal eben einen kompletten neuen Materialeintrag einfügen - dazu brauche cih wohl doch ein anderes Tool.
Der Vorschlag gemäß Walters Doku, gleich mal mit der phys_material.dat zu beginnen und diese später in eine XML zu konvertieren wäre auch angenehm, aber in NX12 gibt es scheinbar gar keine phys_material.dat mehr.
Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich mit der phys_material.xml überhaupt noch auf dem richtigen Dampfer bin - in %UGII_BASE%\UGII\materials\ sieht es mit NX12 und späteren Releases irgendwie anders aus.
Leide habe ich noch nicht die richtige Doku gefunden um das zu durchschauen...
UdoMM <><
[Diese Nachricht wurde von UdoMM am 04. Sep. 2020 editiert.]
