 | Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 3 Wochen |
Thema: Anordnungen und WAVE-Link (2953 / mal gelesen)
OR1968 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 07.04.2020
erstellt am: 03. Sep. 2020 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Thema WAVE-links + Anordnungen in einer Baugruppe, NX12 Ich habe z.B. ein Bauteil einer Baugruppe mithilfe von WAVE-Links bauteilübergreifend erstellt. Jetzt möchte ich über Anordnungen die Position der Komponenten aus denen die WAVE-Links erstellt wurden steuern. Wie kann ich erreichen, das bei gesetzten Anordnungen die WAVE-Links weiter funktionieren? Hier im Forum habe ich alte Einträge gefunden, welche auf "positionsunabhängig" hinweisen. Leider funktioniert das bisher aber nicht. Wer hat einen Tipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoMM Mitglied Senior Consultant CAX
 Beiträge: 272 Registriert: 02.07.2004 NX1 ... 2306 auch: I-deas MS6 ... NXI6.1m1 (15), Pro/E WF4 TCE9.1/TCX4 ... TC14 / AW6, SWIM, iPEM, TCAI
erstellt am: 04. Sep. 2020 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR1968
Verstehe ich das richtig: - Du möchtest Positionen von Komponenten in Anordnungen unterschiedlich darstellen - Die Komponenten sind Geometriequellen für WAVE-gelinkte Körper/Flächen/was auch immer in anderen Komponenten - Du hast also so eine Struktur: BG - Komp 1 (Geom. Quelle) - Komp 2 (mit WAVE-Link) und Du möchtest in der BG mindestens 2 Anordnungen machen, die verschiedene Positionen der Komp 1 darstellen? Warum sollten dabei die WAVE Links nicht mehr funktionieren? Wenn Du zuerst einmal die Komp 2 gar nicht lädtst, können deine Anordnungen dann die gewünschten Positionen von Komp 1 darstellen? Und wenn das OK ist wäre zu erwarten, dass die gelinkte Geometrie in der Komp 2 beim Aktualisieren des Links die Geometrieposition aus der Komp 1 übernimmt - außer wenn sie "Positionsunabhängig" wäre. Es kann allerdings sein, dass bei Dir die Bauteilübergreifende Aktualisierung "verzögert" eingestellt ist - dann musst Du den Update manuell anstoßen. Und Vorsicht mit Baugruppen-Zwangsbedingungen: Die "wollen" ja auch Positionen festlegen, das kann mit Positionen aus der gelinkten Geometrie in Widerspruch kommen...
------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR1968
Zitat: Original erstellt von OR1968: Jetzt möchte ich über Anordnungen die Position der Komponenten aus denen die WAVE-Links erstellt wurden steuern. Wie kann ich erreichen, das bei gesetzten Anordnungen die WAVE-Links weiter funktionieren?
Dazu müsste man wissen, was du genau wie gemacht hast. Aber kurz gefasst wird wahrscheinlich erklären was du wahrnimmst: Dein WAVE Link (in der Komponente) "gehört" zu einer Anordnung. Daraus bezieht er seine Position, durch einen Anordnungswechsel in der Baugruppe wird er sich nicht ändern ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall UdoMM, vielen Dank für Deine Antwort. Lieder funktioniert es aber immer noch nicht, siehe meine Kommentare unten hinter Deinem Text Zitat: Original erstellt von UdoMM: Verstehe ich das richtig: - Du möchtest Positionen von Komponenten in Anordnungen unterschiedlich darstellen - Ja - Die Komponenten sind Geometriequellen für WAVE-gelinkte Körper/Flächen/was auch immer in anderen Komponenten - ja - Du hast also so eine Struktur:BG - Komp 1 (Geom. Quelle) - Ja - Komp 2 (mit WAVE-Link) - Ja und Du möchtest in der BG mindestens 2 Anordnungen machen, die verschiedene Positionen der Komp 1 darstellen? - Ja Warum sollten dabei die WAVE Links nicht mehr funktionieren? Wenn Du zuerst einmal die Komp 2 gar nicht lädtst, können deine Anordnungen dann die gewünschten Positionen von Komp 1 darstellen? - Ja, bis dahin funktioniert es Und wenn das OK ist wäre zu erwarten, dass die gelinkte Geometrie in der Komp 2 beim Aktualisieren des Links die Geometrieposition aus der Komp 1 übernimmt - außer wenn sie "Positionsunabhängig" wäre. - Ja, so sollte es sein - passiert aber nicht. Die gelinkten Flächen in Komp.2 sind NICHT positionsunabhängig. Es kann allerdings sein, dass bei Dir die Bauteilübergreifende Aktualisierung "verzögert" eingestellt ist - dann musst Du den Update manuell anstoßen. - Verzögerte Aktualisierung ist ausgeschaltet. Und Vorsicht mit Baugruppen-Zwangsbedingungen: Die "wollen" ja auch Positionen festlegen, das kann mit Positionen aus der gelinkten Geometrie in Widerspruch kommen... - Zwangsbedingungen sind deaktiviert bzw. erst gar nicht gesetzt.
erstellt am: 04. Sep. 2020 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR1968
Hi und danke für die Antwort. Inzwischen glaube ich, dass ThomasZwatz richtig liegt: Der WAVE Link "merkt" sich, aus welcher Anordnung er kommt und bleibt dabei. Sorry, da habe ich mich vorhin geirrt. ------------------ Gruß UdoMM <>< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2020 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich bin folgendermaßen vorgegangen. 1. Konstruktion Komp 1 und Komp 2 2. BG mit Komp 1 + Komp 2 3. Neue (leere) Komp 3 zur BG hinzugefügt 4. WAVE-Links (Fläche aus Komp 1 und Fläche aus Komp 2) 5. Konstruktion von Komp 3 mit den gelinkten Flächen Durch "Komponente verschieben" (z.b. Komp.2) ändert sich durch die WAVE Links Komp 3 entsprechend. Wenn ich jetzt Anordnungen vergebe - Abstand zwischen Komp 1 und Komp 2 - funktioniert die Veränderung der Komp 3 nicht mehr. Dabei ist es egal ob ich die Anordnung über freie Positionierg setze oder dies über eine BG-Zwangsbedingung steuere. Probiert habe ich bereits die gelinkten Flächen "postionsunabhängig" zu erzeugen, leider auch ohne Erfolg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2501 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2602 Heeds TC13 Rhino 8 Paramarine 2025 Bricscad 26 Dell M7780 in Dock 64GB I9 RTX A3500 3xSSD Win11 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 08. Sep. 2020 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR1968
Hallo, kleine Anmerkung zu Wave Links. Positionsunabhängig bedeutet bei Wave Links nicht eine positionsunabhängige (zum Nullpunkt) Geometrie. Damit hat es absolut nichts zu tun. Ein positionsunabhängiger Wave Link hat etwas mit der Position der Komponente in einer BG zu tun. Jeder kennt es wahrscheinlich, ein Wave Link (per Voreinstellung positionsabhängig) ist in einer Komponente erzeugt, danach wird die Komponentenposition innerhalb der BG auf einen anderen Knoten verschoben und schon bricht der Link auf. Dieses Verhalten ergibt sich nicht mit positionsunabhängigen Wave Links. Komponenten mit positionsunabhängigen Links können in einer BG verschoben werden zu anderen Knoten ohne dass der Link aufbricht. Eine Komponente mit positionsunabhängigen Links kann auch in anderen BG eingebaut werden ohne dass die Links brechen. Diese Links können dann aber nur aktualisiert werden wenn das Elternteil in der gleichen Session geöffnet ist. Ich hoffe, das klärt die Sache zumindest mit den positionsabhängigen und unabhängigen Links. Grüße Felix
erstellt am: 08. Sep. 2020 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 08. Sep. 2020 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OR1968
Ich erkläre es immer so: In manchen Situationen braucht man die Komponenten in unterschiedlichen Lagen. Z.B. eine Figur in einem "Überraschungsei" (Figur zusammengebaut / Figur im Ei), oder ein Flugzeugmodell (Rippe im Flügel verklebt / Rippe im Bausatz zum Ausbrechen). Das soll auch mit WAVE-Links funktionieren. Tut es auch, wenn man Positionsunabhängig nutzt. Gruß
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
