  NX
  Bestimmen kleinsten Flächeninhalts+Flächenschwerpunktes einer komplexen Zugkörper
Revolve Outline (Umriss drehen) NX-Update Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Bestimmen kleinsten Flächeninhalts+Flächenschwerpunktes einer komplexen Zugkörper (1574 / mal gelesen)
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
Dell Precision 5540 - Win10
erstellt am: 28. Aug. 2020 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich arbeite an einem sehr komplexen Bauteil, dass variabel-gezogene Rohrelemente beinhaltet.
Ich möchte hierbei, von einer dieser Rohrelemente (innenseite) "den geringsten Flächeninhalt/Querschnitt entlang dieser aufwendigen Zugkörper" bestimmen und wenn möglich auch die Koordinaten des Flächenschwerpunkts an der kleinsten Flächeninhalts.
Vielen Dank für eure Hinweise.
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Aug. 2020 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es auf folgende Weise probieren:
1. Leitkurve für Schnitt erstellen
2. Datum plane auf dieser Leitkurve
3. Schnittkurve auf dieser Datums Ebene
4. Bounded Plane auf diese Schnittkurve
5. Assoziative Messung mit den Parametern, die du benötigst
6. Optimization starten, Objectives und Variablen definieren und dann lösen lassen
Diese Vorgehensweise nutze ich z.B. für das parametrische Verändern von Schiffshüllen unter Einhaltung von Randbedingungen. Ist ziemlich die gleiche Problemstellung.
Bin gespannt, welche anderen Ideen noch kommen.
Felix
solmaz
Design/Simulant
erstellt am: 30. Aug. 2020 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FelixM,
Hast du zufällig englische Bezeichnungen      (arbeite für ausländische Firma)?
Die Innenseite liegt als "surface" vor, so keine detailliertes Modellbaum vorhanden (siehe Anhang).
[Diese Nachricht wurde von solmaz am 31. Aug. 2020 editiert.]
FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 31. Aug. 2020 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für solmaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Simpleexampleoptimization.wmv
Original erstellt von solmaz:
Hallo FelixM,
Dann sollte die Übersetzung ja gar kein Problem sein für dich.
Anbei mal ein Beispiel Video wie man es machen könnte.
Felix
