  NX
  Gewindedarstellung
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Gewindedarstellung (2509 / mal gelesen)
Hoeze
Sehen Sie sich das Profil von Hoeze an!   Senden Sie eine Private Message an Hoeze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoeze
erstellt am: 19. Aug. 2020 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie funktioniert die Gewindedarstellung in NX.
Bei mir wird das Bolzengewinde oft falsch dargestellt (siehe Bilder).
Bei Bild 1 wird das Gewinde nur bis zum Ende der Fase dargestellt obwohl das Gewinde im 3D länger definiert ist.
Bei Bild 2 wird in der oberen Ansicht das Gewinde nur zur hälfte dargestellt obwohl bei dern abgeleiteten Ansicht darunter das Gewinde korrekt dargestellt wird.
Woran kann das liegen?
PS: Bei Bild 1 habe ich die Reihenfolge zwischen Gewinde und Fase auch schon geändert mit gleichen Ergebnis. Nur wenn ich die Fase ganz weg lasse funktioniert die Darstellung richtig.
[Diese Nachricht wurde von Hoeze am 19. Aug. 2020 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 19. Aug. 2020 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du das Modell und die Zeichnung hier reinstellen?
Markus
Hoeze
erstellt am: 24. Aug. 2020 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde.zip
Noch zu erwähnen. Die Zeichnung ist ein eigenes Part in dem das 3D als Baugruppe darunter hängt.
Auf die Struktur möchte ich jetzt nicht lange eingehen. Wird von Teamcenter so vorgegeben.
Baumstruktur
->Zeichnung
  ->Partbaugruppe
    ->3D Geo (enthällt die Gewindedefinition)
PS: Hab gerade herausgefunden, dass hier das Master-Modell System Grundlage ist.
[Diese Nachricht wurde von Hoeze am 25. Aug. 2020 editiert.]
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 25. Aug. 2020 19:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hast du mir das Quellteil für den Wave-Link im Teil "Part.prt" nicht mit exportiert.
Das Problem selber scheint mir ein kleiner Bug zu sein, der die View Representation betrifft. Könnte man eigentlich an GTAC reporten.
Mit der Exact Representation gibt's Probleme bei der Darstellung der Gewindelinien. Ist auch in der NX-Version 1930 noch so. Mit der Pre-NX 8.5 Exact View Representation geht's aber.
Erstelle mal eine neue Ansicht. VOR dem Platzieren der Ansicht auf der Zeichnung gehst du in die Settings rein. Links wählst du "Common", dann den Unterpunkt "Configuration". Dann stellst du auf der rechten Seite bei "Representation" von "Exact" auf "Pre-NX 8.5 (Exact)" um. Dann "OK" klicken und die Ansicht auf der Zeichnung absetzen. Deine Gewindelinien müssten jetzt dargestellt werden.
Hinweis: Wenn die View Representation "Pre-NX 8.5 (Exact)" nicht in der Pull-Down-Liste in den View Settings auftauchen sollte, bitte in die Customer Defaults gehen und im Drafting Standard die Einstellung "Enable Exact (Pre-NX8.5) Views" aktivieren. Dann NX neu starten. Spätestens jetzt sollte die Einstellung verfügbar sein.
Mehr als das und den Hinweis auf GTAC kann ich dir momentan leider nicht anbieten.
Markus
Hoeze
erstellt am: 26. Aug. 2020 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das funktioniert.
Danke.
Ich hätte gleich hier ins Forum gehen sollen und nicht selber stundenlang rum probieren.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 26. Aug. 2020 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz ohne Zweifel: Cad.de ist schon klasse. Ich hab hier auch schon sehr von den Antworten der Forumsteilnehmer profitieren können - und hoffentlich selbst auch viel Wertvolles beigetragen.
Ich find's jedenfalls immer wieder schön, dass es Cad.de gibt
Markus
