  NX
  Gewicht bei deformierbaren Teilen
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Autor Thema:  Gewicht bei deformierbaren Teilen (1350 / mal gelesen)
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 17. Aug. 2020 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
folgendes Szenario liegt vor.
Eine Dichtung (Kontur mir Dichtlippen vergleichbar einer Kühlschrankdichtung) wird in unterschiedlichen Baugruppen verbaut.
Sie wird in der Produktion von der Rolle passend abgelängt.
Im CAD wurde hierfür ein deformierbares Teil angelegt. Diesem Teil wird dann beim Baugruppenverbau der entsprechede Konturzug zugewiesen. Die Darstellung des Teils ist auch korrekt.
Nun zum Problem:
Randbedingungen: deformierbares Teil wurde in 100 [mm] länge angelegt (100 [g] schwer)
In der Baugruppe werden 300 [mm] dieser Komponente verbaut.
Weiter sind andere Komponenten mit einem Gewicht von 10 [kg] verbaut.
In NX 12 berechnete sich das Baugruppengewicht noch korrekt.
Es wurden zwar im Baugruppennavigator bei der deformierten Komponenten weiter 100g angezeigt. Das Baugruppengewicht wurde aber korrekt mit 10,3 [kg] ausgegeben.
In NX1899 scheint dies jetzt nicht mehr zu funktionieren.
NX addiert hier nur noch die einzelnen Gewichte der Einzlteile auf (10,1 [kg])
Generell wurde ja die Gewichtsberechnung uordentlich mgekrämpelt in der neuen Version.
Hat jemand von euch NX-perten hier eine Idee welche Einstellung ich hier übersehen haben könnte?
Danke im Voraus für eure Zeit,
Grüße Conty
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 18. Aug. 2020 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conty1337 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conty,
wenn du von "Deformierbaren Teilen" sprichts, bist du (normalerweise) in einer Baugruppe. Da gibt es dann die Gewichtsberechnung der Baugruppe oder von einzelnen Komponenten oder Solids. Da sind schon einige Sachen zu beachten:
Welche Ref.Sets sind eingeschaltet?
Ggf. ist das Gewicht durch WAVE-Links verdoppelt. Auch das wird üblicherweise über die richtigen Ref.Sets korrigiert.
Stimmt die Materialzuordnung bzw. des spezifische Gewicht der Solids?
Vermutlich gibt es noch ein paar Fallen, vielleicht fällt einem Mitleser noch was ein?
Walter Hogger
