  NX
  Part lässt sich in Baugruppe nicht positionieren
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Wochen
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 14.12.2026
Autor Thema:  Part lässt sich in Baugruppe nicht positionieren (1571 / mal gelesen)
catianist
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von catianist an!   Senden Sie eine Private Message an catianist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catianist
CatiaV5 R28
Siemens NX12
erstellt am: 12. Aug. 2020 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr NX-perten,
-STP in ein Part importiert
-Part gespeichert und dieses dann in eine Baugruppe eingefügt
-Part dem Reference Set "Final Part" zugefügt
-Alles gespeichert
-klick auf Assembly Constraints, neues Part wird durchsichtig dargestellt, man kann nichts anwählen
Wie lässt sich das lösen? Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
Leonardo Da  Vinci: Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann.
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 12. Aug. 2020 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catianist 10 Unities + Antwort hilfreich
überprüfe bitte zuerst, ob die importierten Geometrien auch wirklich B-Reps sind und keine Facettenkörper und teile uns dann das Ergebnis mit.
Im Falle, dass es B-Reps sind, überprüfe bitte den Auswahlfilter und ggf. auch die Layereinstellungen (möglicherweise sind die Geometrien ja nur sichtbar und nicht selektierbar geschaltet).
Markus
inv
CAx Consultant
Sehen Sie sich das Profil von inv an!   Senden Sie eine Private Message an inv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inv
Windows 10
Unigraphics (v16 - v18)
NX1 - NX12
NX (Continuous Release)
CatiaV5 R22
erstellt am: 25. Aug. 2020 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catianist 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich für mich stark nach Product Interface an. Entweder du definierst im Einzelteil Objekte(Flächen, Ebenen, Körper, usw.) als Schnittstelle, die dann in der Baugruppe über Constraints verknüpft werden können. Oder du stellst die Option im Product Interface um, damit alles ausgewählt werden kann (siehe Bild).
Gruß André
