  NX
  Bounding Box Attribut
NX2412 Implizite Konstruktion in NX Update-Training
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
SPLIT Konstruktionsmethode Top-Down , eine App
Autor Thema:  Bounding Box Attribut (2721 / mal gelesen)
ugsi
Sehen Sie sich das Profil von ugsi an!   Senden Sie eine Private Message an ugsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugsi
NX10
NX12
NX1899
erstellt am: 10. Jun. 2020 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
hab mal eine Frage an die Spezialisten
möchte aus dem Measuring in der1899 die Werte der BoundingBox Länge/Breite/Höhe als Attribut für die Rohteilgröße mit auswerten
ist bereites auch alles assoziativ mit an das Part gehängt.
In den Expressions ist alles über z.B. ug_setPartAttrValue("Length",format("%f",p12) eingetragen und wird auch als Attribut gesetzt
So weit so gut bei einem Teil funktioniert das ganz OK aber wie schaff ich es bei allen Teilen wo die Rohmaße benötigt werden die Expressions einzutragen ohne jedesmal alles neu zu definieren. Lässt sich das evtl. über Macros oder Grip steuern oder kennt jemand eine andere Lösung
ugsi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 10. Jun. 2020 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ugsi,
es gibt Programme GRIP und NXOpen. Auch hier im Forum findest du welche (Suchbegriff: "Minimalbox"). Und es gibt eine fertige Funktion "Bounding Box" auch noch in NX1899, da kann man sogar Aufmasse für den Zuschnitt mitgeben.
Walter Hogger
mseufert
Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von mseufert an!   Senden Sie eine Private Message an mseufert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mseufert
HP Z420
WIN7 64 Win 10
UG NX6-2306
3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 10. Jun. 2020 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ugsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ugsi:
... die Expressions einzutragen ohne jedesmal alles neu zu definieren.
... das würde ich mal mit Export/Import der Ausdrücke versuchen. Mit einer sauberen Namenskonvention lässt sich der Aufwand damit sicher reduzieren.
Gruß, Michael
Ein Mensch wird laut, wenn er was will;
wenn er's erst hat, dann wird er still;
Das "Danke" ist, nach alter Sitte,
Weit selt'ner als das "Bitte, Bitte".
