 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Thema: Attribute im ANT (1526 / mal gelesen)
ugsi Mitglied
 Beiträge: 602 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute habe mal eine Frage zu den Attributen In den ANT Properties gibt es vordefinierte Attribute für das Gewicht in g/kg In den Properties sind diese erstmal nicht vordefiniert wie z.B. Material entsprechend werden diese auch nicht ausgewertet Sobald ich ein eigenes Attribut unter Properties im Part generiere und über Expression Verlinke und dann in den ANT Properties einfüge wird dieses befüllt das Systemattribut unter Columns im ANT aber bleibt davon unberührt Gibt es eine Möglichkeit Attribute welche in den ANT Properties schon vordefiniert sind nicht selbst zu erstellen sondern aus dem System die zu nehmen Danke für Infos
Bild NX1899
------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 04. Jun. 2020 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
Hallo ugsi, ich kenn zwar das Thema. Deine Frage Zitat: Gibt es eine Möglichkeit Attribute welche in den ANT Properties schon vordefiniert sind nicht selbst zu erstellen sondern aus dem System die zu nehmen?
ist aber absolut unverständlich. Wenn die Attribute "vordefiniert" sind, dann sind es doch Systemattribute? Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Für mich waren erstmal alle Attribute die ich in den ANT Properties unter Spalten sehe auch Systemattribute da ich diese nicht selbst erstelle Wenn die Spalte Gewicht in den ANT Properties eingeschaltet wird bleibt diese leer und ohne Gewichtsauswertung auch wenn dem Body ein Material zugefügt und im Partnavigator über Measurement die Expressions als Feature zugefügt wurden. Deshalb die Frage warum ist dann schon eine Spalte in den ANT Properties vordefiniert oder kann man die Spalte für Gewicht nicht verwenden und für das Gewicht muss immer ein eigenes Attribut generiert werden. Was mir aber nicht verständlich ist, das zugewiesene Material zum Part aus der Bibliothek wird in den Properties vom Part und in der ANT Spalte ja auch mit "NX_Material" ausgelesen Denke das müsste doch dann auch mit dem Gewicht gehen warum sollten sonst die Spalten in den ANT Properties schon gesetzt sein so das diese nur eingeschaltet werden müssen. Das gleiche gilt ja auch für ANT Properties z.B Layer, Color auch hier wird nix eingetragen Hoffe es ist nun etwas verständlicher
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
Hallo ugsi, leider kann ich dir nicht folgen. Ich versuchs mal anders: Den Anhang habe ich eben mit NX1899 erstellt. Dabei ist das Attribut bzw. die Spalte "NX_Material" von mir eingefügt worden, die anderen Spalten waren vordefiniert (Systemattribute). Es bleibt nichts leer. Gruß ------------------
erstellt am: 04. Jun. 2020 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
ugsi Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
Hallo ugsi, du musst natürlich den Update für die Mass Properties durchführen (siehe Anhang). Die Spalte mit den grünen Haken (Bild vorher) nennt sich "Mass Status" und ist bei dem Thema natürlich sehr sinnvoll. Wenn sie da ist zeigt der Haken an, ob der Update gelaufen ist. Gruß
ugsi Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2020 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charmin Mitglied CAx, PLM Admin
 Beiträge: 357 Registriert: 26.11.2014 NX 2007 Teamcenter 13.3 EPLAN P8 2.9
erstellt am: 09. Jun. 2020 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ugsi
