  NX
  NX 12 lange ladezeit beim Auswahlrahmen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
NX Administration , ein Seminar am 19.11.2026
Autor Thema:  NX 12 lange ladezeit beim Auswahlrahmen (1476 / mal gelesen)
NX82
Konstrukteur (Automotive)
Sehen Sie sich das Profil von NX82 an!   Senden Sie eine Private Message an NX82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NX82
Windows 10
NX 1953
Daimler Supplier Package
erstellt am: 03. Jun. 2020 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Mein NX 12 macht seltsame Sachen und ich kann die Fehlerursache nicht eindeutig zuordnen.
Erstelle ich beispielsweise einen einfachen Sketch und möchte die darin erstellten linien Spiegel, benötigt das Programm seit einiger Zeit sehr lange beim auswählen der Linien mittels einem gezogenen Rahmens. Wähle ich hingegen jede Linie einzeln an, dauert es im Schnitt um einiges kürzer als über die Methode mit dem Auswahlrahmen.
Dieser Effekt ist mir bereits auch bei einigen anderen Befehlen aufgefallen, jedoch hatte ich seit Corona nicht mehr wirklich Möglichkeit mich damit auseinander zu setzen. Also im Grunde fast jeder Befehl indem man eine Auswahl mithilfe eines Rahmens tätigen kann, legt mein NX erstmal auf Eis.
Bisher habe ich noch nichts dagegen unternommen, da ich vermute das Programm neu installieren zu müssen. Jedoch habe ich einige Personalisierte Tabs, bei denen ich mir nicht mehr ganz sicher bin wie ich diese vor einer Neuinstallation sichern kann.
Vielen Dank im Voraus an all die, die sich mit meinem Problem auseinander setzen.
In diesem Sinne bleibt gesund
Gruß Micha
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NX82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ist es so, dass du bei der Rechteckauswahl förmlich zusehen kannst, wie nacheinander die einzelnen Objekte hervorgehoben werden? Falls ja, so ist das eigentlich typisch für ein Grafikproblem - bei dem meist ein Treiberupdate hilft.
Markus
NX82
Windows 10
NX 1953
erstellt am: 03. Jun. 2020 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für Deine schnelle Reaktion. Das prüfe ich dann gleich mal und melde mich falls es unverändert bleibt.
Allerdings ist es nicht ganz so wie Du es beschrieben hast, sondern NX Rödelt einfach nur sehr, sehr lange.
Gruß Micha
NX82
Windows 10
NX 1953
erstellt am: 04. Jun. 2020 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfestellung
Das Update des Grafiktreibers hat so wie es aussieht eine Verbesserung der Performance mit dem Auswahlrahmen bewirkt. Ich werde zwar den Eindruck nicht los, dass es nach wie vor auch nochmal etwas schneller geht, aber möglicherwise wird es auch einfach mal Zeit für einen neuen Rechner. Die Qualität und Größe der Daten wird ja mit der Zeit auch nicht kleiner.
LG Micha
