  NX
  Werkzeugform aus Bauteil abformen
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Werkzeugform aus Bauteil abformen (2528 / mal gelesen)
Feuer1
Sehen Sie sich das Profil von Feuer1 an!   Senden Sie eine Private Message an Feuer1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuer1
erstellt am: 26. Mai. 2020 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich möchte mit NX eine Werkzeugform mit einem in NX schon erzeugtem Bauteil konstruieren. Das Bauteil ist quasi eine in 3D gebogene Latte.
Ich bin soweit, dass ich dass Bauteil in einen extrudierten Block gepackt und dann das ganze subtrahiert habe, so dass in dem Block eine "Hohlform" des Bauteils vorhanden ist. Nun möchte ich alles oberhalb der Hohlform freilegen, so dass ich einen Block habe, auf welchem quasi das Bauteil "abgeformt" ist.
Gibt es da eine Möglichkeit oder sollte man das ganze komplett anders angehen?
Für jeglichen hilfreichen Rat bin ich sehr dankbar!
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 29. Mai. 2020 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe jetzt mal mehr oder weniger von einer Gussform aus, anders kann ich mir das nicht so recht vorstellen
Nun ja, das 'Zauberwort' heisst Formtrennung. Diesen Kurvenzug musst Du extrahieren bzw. herausfinden und zur Seite aus dem Werkzeug raus 'abstellen' ...
irgendwelche Flaechen bauen, im einfachsten Falle reichen Extrusions.
Damit wird nun Dein Hohlkoerper aufgetrennt in die beiden Kavitaeten des Werkzeugs.
Die Formtrennungslinie ist dadurch charakterisiert, dass auf der einen Seite davon nach oben, auf der anderen Seite nach unten entformt werden kann. Sie kann also nicht einfach 'irgendwo' sein
Einfacher ist es im Endeffekt, wenn Du von vornherein ueber Kavitaeten konstruierst
Also im Baum hast Du dann quasi:
Dummyklotz
Subtract Kavitaet 'oben'
Subtract Kavitaet 'unten'
Das Ergebnis ist dann das Bauteil. Wer Werkzeughaelften sehen will, muss dann eben diese Kavitaeten current setzen.
OK, wobei eine Einschraenkung noch besteht: Fuer die Bauteilkonstruktion ist es im Endeffekt unerheblich, wenn sich die Kavitaeten durchdringen. Es wird dann in der Operation Subtract Kavitaet 'unten' nur unnuetz versucht Material abzutragen, wo seit Subtract Kavitaet 'oben' eh schon keines mehr da ist.
Diese Durchdringungen, sofern diese bestehen, musst Du fuer die Werkzeugableitung noch beheben.
LG ... Wolfi
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Mai. 2020 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feuer1,
ich habe dir zu dem Thema mal einen älteren Buchauszug beigelegt. Einige Befehle heissen jetzt anders, im Prinzip ist der Weg aber noch der gleiche.
Walter Hogger
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 30. Mai. 2020 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuer1 10 Unities + Antwort hilfreich
