  NX
  Zeichnungen Voreinstellung ändern
3D-Section on a Drawing in NX2206
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Automatisierte Validierung der Produktdaten als Basis für eine durchgängige Prozesskette , eine App
Autor Thema:  Zeichnungen Voreinstellung ändern (1874 / mal gelesen)
neXt.ru
Konstrukteur für Spritzgusswerkzeuge
Sehen Sie sich das Profil von neXt.ru an!   Senden Sie eine Private Message an neXt.ru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neXt.ru
erstellt am: 10. Mai. 2020 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wo kann ich die Schnitte und geklappten Ansichten in Zeichnungen so einstellen, dass die
unsichtbaren Linien bereits ausgeblendet sind?
Vielen dank schon mal
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11 (23H2)
NX 2406 Series
erstellt am: 11. Mai. 2020 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neXt.ru 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
du kannst generell die Hidden Lines abschalten, dann werden bei Neuerzeugung von Ansichten keine verdeckten Kanten mehr dargestellt:
#Menu #Preferences #Drafting #Drawing View #Common #Hidden Lines #Invisible
Gilt nur für die gerade aktuelle Zeichnung. Muss man, wenn's dauerhaft für alle neu erstellten Zeichnungen gelten soll, auch im Seedpart und im Customer Default ändern.
Hinweis: Bei Schnittansichten wird die Einstellung der Elternansicht an die Schnittansicht vererbt - bei eingeschalteten Hidden Lines in der Elternansicht hast du also auch die Hidden Lines in der Schnittansicht drin. Du kannst aber bei Erzeugung der Schnittansicht im Dialog in die Settings reingehen und dort VOR der Platzierung der Schnittansicht auf der Zeichnung die Hidden Lines ausmachen.
Markus
neXt.ru
erstellt am: 15. Mai. 2020 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die Antwort,
das ist leider noch nicht ganz das was ich gesucht hab, aber wenn es so einfach wäre dann wäre es doch langweilig ;-)
Gruß Andreas
