 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten |
 | 3D PMI basierte Erstbemusterung, ein Kurs
Thema: NX10, NX1876 Mass in Engstelle verschieben (1503 / mal gelesen)
hugokunz Mitglied Ing
 Beiträge: 130 Registriert: 07.03.2012 WIN10 NX10 NX1876 NX1953
erstellt am: 08. Mai. 2020 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zus., habe in NX ein Kettenmaß mit einem kleinen Abstand bei einem der Maße. Man kann die Maßeinstellungen ändern damit das Maß über eine Hilfslinie aus dem engen Bereich herausgezogen wird. Ich meine in der NX10 konnte man dann das Maß per klick&drag in eine andere Position ziehen (die "Auszuglinie" hat sich angepaßt). Jetzt hatte ich diese Thematik bei NX1876 und NX bietet mir nur die Eingabe von Abstand und Winkel. Ich habe daraufhin die NX10 gestartet und muss feststellen dass auch die NX10 jetzt nur noch die Eingabe von Abstand und Winkel anbietet. Frage: Hängt das vielleicht an einer Schalterstellung in den Anwenderstandards oder gibt es eine spezielle Vorgehensweise? Vorab besten Dank für Anregungen. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 08. Mai. 2020 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hugokunz
Hallo, zugegeben, ich kann aus deiner Beschreibung nicht genau herauslesen wo der Schuh drückt. Was ich glaube, verstanden zu haben, ist: Du kannst das Maß nicht links / rechts zwischen den Maßhilfslinien herausziehen so dass die Maßlinie sich ebenfalls links / rechts über die Maßhilfslinien hinaus verlängert. Du willst also so ein Maß erzeugen (siehe Screenshot 200508_Dimension.jpg)? Das kannst du steuern, indem du den Haken bei "Automatic Workflow" in den Maßeinstellungen rausnimmst (siehe Screenshot 200508_Dimensions_Settings.jpg). Hilft dir das weiter? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2020 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Antwort, das meinte ich nicht. Wenn man eine Kettenbemaßung hat und es gibt eine Stelle die für die Maßzahl nicht breit genug ist, dann kann man über die Eigenschaften und die Auswahl "Eng" erreichen dass die Maßzahl von Ihrer ursprünglichen Position versetzt dargestellt wird und dass - bei entsprechender Auswahl - von ihrer neuen Position zu ihrer ursprünglichen Position eine Linie gezogen wird. Die Werte zu Abstand und Winkel für die neue Position können eingegeben werden. Ich bin mir aber sicher dass man früher per Click&Drag die Maßzahl in eine neue Position verschieben konnte und sich die Linie der neuen Position angepaßt hat. Nun suche ich den Schalter der dies ermöglicht. ------------------ keine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
