  NX
  NX-Hilfe auf Deutsch
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
Automatisierte Erstellung von Toleranztabellen in Siemens NX , eine App
Autor Thema:  NX-Hilfe auf Deutsch (3782 / mal gelesen)
Nick Knatterton
Sehen Sie sich das Profil von Nick Knatterton an!   Senden Sie eine Private Message an Nick Knatterton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
leider muss ich zugeben, dass mein Englisch ziemlich grottig ist.
Ich möchte deshalb die NX-Hilfe (die "F1-Hilfe") auf Deutsch umstellen.
Frage: Wie geht das?
Danke und Grüße,
Nick
Big King
NX/Tc Admin
Sehen Sie sich das Profil von Big King an!   Senden Sie eine Private Message an Big King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big King
TC2506 / 2512
(Upgrading TCxx in 20xx)
NX2506 /2512
(Upgrading NXxx in 20xx)
DQM15.3
BCT Inspector
-Server VM
-Dell
IntelCore Ultra 9 285HX 2.80 GHz
NVIDA RTX PRO 1000 Blackwell Gen. 8GB
64GB RAM
Win11 Ent. 24H2
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du NX in Deutsch startest kommt auch die hilfe auf Deutsch.
Englisch = Englisch.
und sonnst musst du im Browser Sprache = Deutsch einstellen
Failback language is en-EN. if the german language is needed, add de-DE (as second choise). While changing the order the primary language forthe nx documentation can be changed.
“Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare."
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 05. Mai. 2020 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe NX auf Deutsch geöffnet, die Hilfe ist trotzdem auf Englisch. Mein Internetbrowser hat bei "Anzeigesprache" und "bevorzugte Sprache" auch Deutsch eingestellt. An der Hilfe ändert das leider nichts...
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 05. Mai. 2020 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug_HBB-Buch_NX-Systembetreuer_NX12_NX1847_Sprache_der_Onlinhilfe.pdf
Hallo Nick,
in der Anlage ist beschrieben, wie es gehen sollte.
Bei ganz neuen NX-Versionen ist die deutsche Variante der NX-Online-Hilfe ggf. noch nicht fertig, dann wird auf die englische Variante verlinkt.
Walter Hogger
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 05. Mai. 2020 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für die Anleitung. Geht leider immer noch nicht (siehe Screenshot).
Grüße,
Nick
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 05. Mai. 2020 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
was hat du denn für einen Browser?
Meines Wissens klappt die NX-Onlinehilfe nur mit dem Internet Explorer (bzw. Microsoft Edge) und dem Firefox.
Und bei der Umstellung sollte [de-DE] bzw. [en-US] stehen. Womöglich bist du an der falschen Einstell-Stelle?
Wenn du die Onlinehilfe im Internet wählst (also nicht die lokal installierte Hilfe) dann kannst du auch bei Aufruf im Browser "de-DE" durch "en-US" ersetzen, oder umgekehrt.
Walter Hogger
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 06. Mai. 2020 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich habe den Internet Explorer11. Einen Screenshot, wo ich die Spracheinstellungen getroffen habe, ist weiter oben eingefügt.
Wenn ich F1 drücke, führt mich das System auf folgende Seite:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#goto:exnx:exnx_ovr
Ist das nicht die Online-Hilfe? Da finde ich nichts, wo ich die Sprache der Hilfe umstellen kann.
Grüße, Nick
[Diese Nachricht wurde von Nick Knatterton am 06. Mai. 2020 editiert.]
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 06. Mai. 2020 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nick Knatterton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nick,
da hast du recht ... SORRY!
Bei der kontextsensitiven Hilfe (Hilfe zu der Funktion, die man gerade benutzt), klappt es so nicht. Aber unter Datei > Hilfe > NX-Hilfe (File > Help > NX Help) klappt es (siehe Anhang). Dann musst du entweder über die Suche gehen oder noch einmal <F1> nachschieben, nachdem [de_DE] - [en_US] umgestellt wurde.
Walter Hogger
Nick Knatterton
NX 1953
erstellt am: 06. Mai. 2020 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
jetzt hat es geklappt!
Super, DANKE!!!
Grüße, Nick
