  NX
  Aktive Skizze im Zeichnungsmodus / Ausbruch-Schnittansicht / AnsichtsbBruch
3D-Section on a Drawing in NX2206
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Aktive Skizze im Zeichnungsmodus / Ausbruch-Schnittansicht / AnsichtsbBruch (2591 / mal gelesen)
Timosche79
Laboringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Timosche79 an!   Senden Sie eine Private Message an Timosche79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timosche79
erstellt am: 04. Mai. 2020 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung-Achse.prt
ich habe im Forum leider noch nichts dazu gefunden...
Ich habe eine Zeichnung mit mehreren Ansichten erstellt (siehe Anhang). In der Ansicht oben rechts am Zeichnungsblatt möchte ich nun eine Ausbruch-Schnittansicht erzeugen. Aus mir unerfindlichen Gründen lässt sich diese Ansicht aber nicht mehr zur "aktiven Skizze" machen?!
Wenn ich die Ansicht noch zwei mal nach rechts projiziere klappt es in der neuen Ansicht wieder. Kann es sein, dass man in NX keinen Ansichtsbruch und Ausbruch-Schnittansicht in einer Ansicht erzeugen kann?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 04. Mai. 2020 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timosche79 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte im Teilenavigator die Ansicht mit dem "+" erweitern, und die Ansichtenverkürzung unterdrücken (Haken raus).
Dann "Ansicht zur aktiven Skizzenansicht machen, Ausbruch hinzufügen und anschliessend Haken bei Ansichtenverkürzung wieder aktivieren.
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
Timosche79
Laboringenieur
erstellt am: 04. Mai. 2020 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das hat geklappt, vielen Dank.
