  NX
  Fragen zum Part Navigator
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fragen zum Part Navigator (1274 / mal gelesen)
Mito1992
Sehen Sie sich das Profil von Mito1992 an!   Senden Sie eine Private Message an Mito1992  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mito1992
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die letzten beiden Jahre in der Daimler Umgebung gearbeitet. Jetzt arbeite ich mit NX 13 ohne Daimlerumgebung (Englisch).
Momentan habe ich noch das ein oder andere Problem bei der Umstellung, wobei ihr mir vielleicht helfen könntet.
Könnt ihr mir vielleicht sagen, wie ich den Part Navigator so einstellen kann, dass mir mein Baum nicht neu sortiert wird, wenn ich im Baum weiter oben sitzende Features bearbeite? das wirft mir sämtliche Timestamps durcheinander.
Des Weiteren stellt sich mir die Frage, wie ich standardmäßig das NAme Display auf User Replaces System stellen kann.
Vorne weg schonmal vielen Dank.
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mito1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mito1992,
jede Menge Voreinstellungen findest du unter File > Utilities > Customer Defaults ... Deine gesuchten Einstellungen siehst du im Anhang.
Nach der Umstellung muss NX neu gestartet werden und du benötigst natürlich den Schreibzugriff auf diese Einstellungen.
Walter Hogger
Mito1992
erstellt am: 04. Mai. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Scheinbar habe ich keinen Schreibzugriff.
Ich habe in den Customer Defaults schon gesucht aber den Reiter Part Navigator gibt es bei mir leider nicht.
Ich danke dir vielmals.
Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mito1992 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mito1992,
eine "NX13" gibt es eigentlich nicht, vermutlich meinst du NX1847, NX1851 oder so. Ich hab's eben überprüft: In der NX1851 gibt es an der gleichen Stelle den Part-Navigator. Man kann zwar den Zugriff sperren (Schloßsymbol) aber herausnehmen kann man diesen Punkt nicht, zumindest wüsste ich nicht wie. Schau bitte noch mal nach, du solltest die Einstellmöglichkeiten auch haben.
Walter Hogger
Mito1992
erstellt am: 04. Mai. 2020 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab's gefunden, danke.
