  NX
  Outlines
Creating and Using Deformable Parts in NX Continuous Release
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 2 Tagen
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  Outlines (1437 / mal gelesen)
kuder
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von kuder an!   Senden Sie eine Private Message an kuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuder
NX12.0.2.9
Teamcenter 12.2
Dell Precision 5820 32GB
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 29. Apr. 2020 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Funktion, mit der die Outlines eines Körpers bestimmt werden können?
Also in welches Quader der Körper passt (X,Y und Z).
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX 2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 29. Apr. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuder 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt den Befehl "Hilfsquader erzeugen". Der sollte machen, was du willst.
Grüße,
Chris
kuder
CAD-Admin
NX12.0.2.9
Teamcenter 12.2
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 30. Apr. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist genau das was ich suche. Das Problem bei diesem Befehl ist, dass die X-, Y,  Z-Werte nur bei der Erstellung erscheinen und dann verschwinden. Nur über Rollback kommt man wieder an die Werte. Über Info erhält man die Werte nicht.
Kuder
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 30. Apr. 2020 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kuder,
zu dem Thema gibt es hier im Forum mehrere kostenlose Tools, die zum Teil Expression (Ausdrücke) oder sogar Attribute wegschreiben. Der Suchbegriff wäre "Minimalbox".
Walter Hogger
Simon Bizlearn
PLM Berater & Trainer
Sehen Sie sich das Profil von Simon Bizlearn an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Bizlearn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Bizlearn
erstellt am: 07. Mai. 2020 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kuder:
Hallo Kuder,
du kannst an den Body eine Messung hängen wie im Screenshot definiert, um die Werte bei Bedarf einzublenden oder dauerhaft anzuzeigen.
Viele Grüße,
Simon
PLM Trainer & Consultant
https://www.bizlearn.de
