  NX
  Einfügen über Bezugskoordinatensystem
NX2412
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Systembetreuerkurs, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Einfügen über Bezugskoordinatensystem (2312 / mal gelesen)
horst.radtke
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von horst.radtke an!   Senden Sie eine Private Message an horst.radtke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horst.radtke
| NX12| NX1973 | NX 2206 | Cimatron E15| WIN 10-64bit | WIN 2019-Server VM
erstellt am: 24. Apr. 2020 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgende Problem:
Ich möchte eine UnterBaugruppe in eine bestehende Oberbaugruppe einfügen. Dazu möchte ich zum ausrichten und platzieren der Unterbaugruppe die bestehenden Bezugskoordinatensystem nutzen. Also theoretisch ein platzieren BKS auf BKS vornehmen, wobei gleichzeitig die Ausrichtung des Ziel-BKS aus der Oberbaugruppe an die Unterbaugruppe weitergegeben wird. Dieses funzt leider bei mir nicht.
Beim Einfügen einer Komponente kann ich sehr wohl über Zwangsbedingungen gehen und die Quell- und Zielachsen jeweils anclicken und
bestätigen. Ist aber eine elende clickerei. Gibt es da einen eleganteren Weg, zb. BKS auf BKS platzieren?
Freue mich auf Eure Vorschläge.
viele Grüße aus OWL und bleibt gesund
horst
ThomasZwatz
cadadmin
(08-2026)
[stable][testing]
dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604
SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD
BCT-Inspector Neutral v26R2
ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 25. Apr. 2020 00:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
#Align ( oder auch Touch / PreferTouch )
--> CSYS
--> CSYS
horst.radtke
selbständig
erstellt am: 27. Apr. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die Info. Funktioniert leider nicht wie gewünscht.
Die Auswahl CSYS aus CSYS wird nicht angeboten.
Ich kann sehr wohl mein BG oder mein Bauteil beim platzieren das Quell-Csys auf das Ziel-Cesis positionieren. Doch leider ist das ganze weder assoziativ noch übernimmt er die Ausrichtung des Ziel-CSYS.
Das Einzige was funtioniert ist beim Zwangsbedingen die Einstellung "Ausrichten/Align" mit 2 elementen. Dazu muss ich aber für eine gewünschte assoziative bestimmung der Csys' diese je 3mal für Quelle und Ziel anclicken. MAcht also min. 6 clicks pro bauteil.
Unser Wunsch wäre hierzu das Positionieren mit assoziativer Ausrichtung bei entsprechender Voreinstellung zw Auswahl Csys auf Csys.
Klingt kompliziert und vielleicht umständlich, ist aber nicht anders zu beschreiben.
Viele grüße aus OWL
Horst
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC13
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Apr. 2020 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Video_2020-04-27_093621.wmv
Horst,
Das sollte eigentlich möglich sein so wie Thomas es geschrieben hat.
Anbei noch ein kleines Video.
Felix
horst.radtke
selbständig
erstellt am: 27. Apr. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Felix,
danke für den Tip. Auf die Idee, dass da unter dem QuickPick das CSYS stecken könnte, bin ich nicht gekommen.
Die Sache funktioniert so wie ich es mir gewünscht habe.
Danke an euch beide.
Viele Grüße aus OWL und bleibt gesund
Horst Radtke
Walter Hogger
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Walter Hogger an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Hogger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Hogger
UG V2 bis UG V18
NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 27. Apr. 2020 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für horst.radtke 10 Unities + Antwort hilfreich
Flexible_Positionierung_von_Kegelrad__Ritzel_NX12.pdf
Hallo Horst,
in der Lösung im Anhang ging es mal um eine ähnliche Fragestellung.
Walter Hogger
