 | SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten |
 | EasyClone , eine App
Thema: Gescannten Fuß aushöhlen (2673 / mal gelesen)
Jaydee Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 15.04.2020
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen guten Tag zusammen, für ein Projekt an der Uni müsste ich meinen gescannten Fuß (siehe Anhang) aushöhlen und auf eine Wandstärke von 1mm bringen, da ich die Gießform dann ausdrucken möchte. Folgende Probleme habe ich dazu: • Mit der Funktion Schale nach außen meckert NX bei einer Wandstärke mehr als 0,1mm rum… sowohl als geschlossen oder offen bekomme ich das nicht hin o Schale kann nicht zugewiesen werden • Mit der Funktion Oberfläche - Verstärken habe ich das auch nicht hinbekommen. o Fläche kann nicht versetzt werden. Der Offset-Abstand ist mögl. Größer als die Krümmung der Fläche oder die Offset-Fläche schneidet sich selbst. • Ich bin kein Siemens NX Profi und habe Siemens NX 1892. Wenn jemand eine Lösung hat, wäre ich echt Dankbar
wolfi_z Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 16. Apr. 2020 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaydee
Mahlzeit Jaydee, Du musst einzelne Bereiche offsetieren und dann wieder zusammenbauen. Anders geht sowas nicht. Es ist im Prinzip das selbe Problem wie wenn Du vom Design eine Aussengeometrie hast (bei mir ist das in der Praxis das Design von irgendeinem linken Autoteil) und sollst die Wandstaerke draufknallen, also z. B. 3mm fuer Spritzgussteil. Dann gehen kleine Radien definitiv fliegen, da musst Du dann eben breitere Teilflaechenbaender nehmen, offsetieren, und dann wieder zueinander verrunden mit einem geeigneten Innenradius. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 17. Apr. 2020 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaydee
Moin das geht in einem Stück ohne den Fuß in Teilbereiche zu zerlegen. Zuerst muss du den Fuss oben öffnen. Da du in deinem Profil nicht angibst welche NX Version du einsetzt halte ich das jetzt etwas allgemein. Du trennst den "Deckel" von deinem Fuss ab, das geht mit "bearbeiten, Facettenkörper, schneiden". In deinem Fall wohl am einfachsten mit einer Ebene. Danach ist der Fuss oben offen. Dein Scan besteht jetzt aus einer Vielzahl an Dreiecken, die die Krümmungen abbilden. Du hast an dem Fuss jetzt viele Bereiche die kleine Krümmungen aufweisen, bzw. die Krümmung ist kleiner als die Wandstärke. Das bedeutet du musst die Krümmung vergrößern. Je nach NX Version ist das ganz einfach (hängt auch von der Lizenz ab), in NX12 beispielsweise kannst du das mit "Bearbeiten, Facettenkörper, Facetten glätten" machen. Das ist dann deutlich mehr Arbeit. Und du änderst natürlich die Ausgangsgeometrie - also wenn der Schuh drückt hast du falsch geglättet ;-) Dann kannst du anschließend den "Verstärken-Befehl" verwenden um die Wandstärke aufzubringen.
------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 4088 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2512 ("NX27")
erstellt am: 17. Apr. 2020 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaydee
Hallo Jaydee, ab NX12 gibt es das "Konvergierende Format". Es wird beim Einlesen der STL-Daten erzeugt oder es klappt auch innerhalb von NX. Damit hast du dann die Möglichkeit z.B. Wandstärken auf "STL-Flächen" aufzubringen. Hier ist ein Video dazu. Vorsicht, wie bei Offsets, Wandstärken oder "Schalen" üblich, sind die kleinsten Krümmungen für die mögliche Wandstärke von Bedeutung. D.h. man sollte mit ganz kleinen Wandstärken beginnen und sich an die Wunschdicke heranarbeiten. Zitat: ... dann ausdrucken möchte.
Wenn du von 3D-Druckern sprichst, dann noch der Hinweis: Die Slice-Software kann üblicherweise aus Vollkörpern die Aussenhaut + Wandstärke selbständig ermitteln. Dazu braucht man kein CAD (NX). Gruß ------------------
Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, vielen dank erstmal für deine Antwort. Wie oben beschrieben habe ich die Version Siemens NX 1892. Ist dann die Vorgehensweise viel anders? Wäre es auch vll möglich, dass du mir die Datei von dir einmal zuschickst? Dann könnte ich gucken welche Funktionen du benutzt hast und die Datei dann weiter bearbeiten. Gruß Jannis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaydee
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2020 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jaydee
