  NX
  Intelligente Profil-Volume Fehler bei Rippen
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen
EasyClone , eine App
Autor Thema:  Intelligente Profil-Volume Fehler bei Rippen (1682 / mal gelesen)
maawe
Sehen Sie sich das Profil von maawe an!   Senden Sie eine Private Message an maawe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maawe
erstellt am: 11. Apr. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe aktuell ein Problem bei welchem ich keine Ahnung habe woher es kommt. Und zwar kommt immer wenn ich bei einer Skizze die Funktion Rippe auswähle und eine Kurve anwähle, die Fehlermeldung die unten Rechts im Bild zu sehen ist. Kann mir jemand erklären was genau das bedeutet und woher das kommt?
Maawe
Sir-Nosferatu
CAx/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Sir-Nosferatu an!   Senden Sie eine Private Message an Sir-Nosferatu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir-Nosferatu
Windows 11 PRO |
Dell Precision 7780 | Intel Core i7-13850HX,
32GB RAM | NVIDEA RTX A2000 Ada Generation 8GB
NX7.5 bis NX2606... | NX... EAP
NXx
erstellt am: 13. Apr. 2020 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maawe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maawe,
auf Basis deines Screenshots sieht es für mich aus, als wären da einige Punkte zu ändern.
Die Rippe kann nicht ins Leere laufen bei Radius R32. Des Weiteren muss das Profil der Skizze offen, und muss gegen eine vorhandene Fläche trimmbar/extrudierbar sein.
Heißt, hier wäre es nur die Kontur der Schräge über die beiden Radien bis zum R32.
Die Erzeugungsrichtung wäre bei der Rippe dann parallel und nicht senkrecht.
Soll die Rippe mittig sein? Wenn ja, würde ich das ganze Modell mittig aufbauen.
Sir-Nosferatu
Wenn Du schnell gehen willst, geh' alleine.
Wenn Du weit kommen willst, geh' gemeinsam.
(Afrikanisches Sprichwort)
