 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Teil aus Teilefamilie entfernen (2221 / mal gelesen)
Nick Knatterton Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 117 Registriert: 09.02.2011 NX 1953
erstellt am: 08. Apr. 2020 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich möchte einem Mitglied einer Teilefamilie die Information klauen, dass es ein Teil dieser Familie ist. Es quasi in die Selbstständigkeit entlassen. Diese Frage hat in 2016 schon einmal jemand in dieser Runde hier gestellt. Die vorgeschlagene Lösung damals, einfach die entsprechende Zeile aus der Excel des Templates zu löschen war bei mir leider wirkungslos. Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005 Windows 11 (23H2) NX 2406 Series
erstellt am: 08. Apr. 2020 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Nick Knatterton: ... einfach die entsprechende Zeile aus der Excel des Templates zu löschen war bei mir leider wirkungslos ...
Ganz so einfach ist es nicht - aber fast. Mach mal folgendes bitte: (1) Familienmitglied öffnen, das du "in die Selbständigkeit entlassen" willst (2) Mutterteil der Teilefamilie öffnen (3) Familientabelle aufmachen (4) Zeile entfernen, die zum Familienmitglied aus (1) gehört (5) Kind speichern und Mutterteil speichern. Hinweis: Möglicherweise geht das Kind und / oder die Mutter nicht auf "modified". Falls dem so sein sollte, bitte das Teil zum dargestellten Teil machen und "normal" speichern. ------------------ Gruß
Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die Zeile aus der Tabelle konnte ich problemlos entfernen und speichern. Das Template ließ sich auch speichern. Beim Familienmitglied hat das Speichern nicht geklappt. Da kam die Meldung "Speichern fehlgeschlagen … Familienelement-Teile werden möglicherweise nicht gespeichert" In der Teilehistorie sehe ich auch, dass das Speichern nicht geklappt hat. Obwohl ich es im TC ausgecheckt habe ist auch an der Registerkarte im NX das Vorhängeschloss zu sehen. Muss ich da vielleicht in den Anwenderstandards noch irgendwo ein Häckchen setzen? Grüße, Nick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
Sorry, aber es funktioniert genau so, wie ich es beschrieben habe. Habe es sicherheitshalber gerade nochmal ausprobiert. Verwendest du das manuelle Auschecken? Falls ja, bitte diese gleich nach dem Öffnen von Mutterteil und Kind in NX diese beiden Teile über den Baugruppennavigator auschecken (RMT - Check out). Danach die Tabelle des Mutterteils aufmachen und die Zeile rauswerfen. Bei mir verschwindet da sofort das Part Family Flag vom Kind und ich kann beides (Kind und Mutter) speichern. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2020 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eonwe Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 10.11.2014 NX 12 mit ECTR
erstellt am: 16. Feb. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nick Knatterton
Ich hab mir mal ein Makro erstellt, das die Teilefamilieninformation aus dem Einzelteil löscht. Die Familiendefinition muss im Mutterteil noch extra angepasst werden. Da wir kein Teamcenter haben, weiß leider nicht wie Teamcenter mit Teilefamilien genau umgeht, aber eventuell hilft dir das ja weiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
