  NX
  Symbol für Reziprozitätsbedingung
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 7 Tagen
DMC-CODE Generator , eine App
Autor Thema:  Symbol für Reziprozitätsbedingung (2419 / mal gelesen)
Hoeze
Sehen Sie sich das Profil von Hoeze an!   Senden Sie eine Private Message an Hoeze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hoeze
erstellt am: 27. Feb. 2020 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage. Gibt es in NX12 ein Symbol für die Reziprozitätsbedingung? Dies ist ein R mit einen Kreis drum herum. (Nach DIN EN ISO 2692)
Danke schonmal
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
so direkt wohl nicht.
Kannst du ein Bild reinstellen wie es fertig aussehen soll?
Vielelicht geht was mit Benutzerdefinierten Symbolen.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
Hoeze
erstellt am: 27. Feb. 2020 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Bild das markierte R mit Kreis. Ähnlich wie das M.
Conty1337
FE
Sehen Sie sich das Profil von Conty1337 an!   Senden Sie eine Private Message an Conty1337  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conty1337
Version: NX 2202 / TC 11.3
erstellt am: 28. Feb. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn mein Ansatz ein Workarround ist:
Du kannst die Toleranz mit Freitext ergänzen.
Alt+0174 ergibt dann das "Trademark" Symbol... was zumindest bei uns hier zweckdienlich ist.
Beste Grüße,
Conty
blechfuzzi
Sehen Sie sich das Profil von blechfuzzi an!   Senden Sie eine Private Message an blechfuzzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blechfuzzi
erstellt am: 28. Feb. 2020 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist auch in der 1899 Serie noch nicht drin. Für meine Begriffe eine fundamentale Angelegenheit im GD&T. Wir haben einen ER dazu geöffnet. Würde ich jedem NX Kunden, der es braucht ebenfalls anraten - trotz möglicher Workarounds...
Hoeze
CATIA V5 R34
NX 2412
Teamcenter 13
Intel Core i7-10850H
32GB RAM
Nvidia Quadro RTX 3000
erstellt am: 28. Feb. 2020 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Das hilft mir zumindest schon mal weiter.
Muss ich fast mal in Catia V5 probieren ob es da geht.
Hat wer Erfahrung mit anderen CAD-System bzgl der Angabe?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 28. Feb. 2020 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie hast du das denn hinbekommen das das R so schön ausgerichtet ist?
Wenn ich das mit Formatierungsanweisungn für die Größe versehe wird es immer noch etwas hochgestellt.
Grüße Meinolf
Conty1337
FE
erstellt am: 02. Mrz. 2020 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
Verhält sich mit unseren Default Einstellungen genauso wie oben abgebildet. Wenn du mir verrätst wo ich Diese Einstellungen für das Toleranzfeld finde kann ich deine Frage vielleicht beantworten.
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 02. Mrz. 2020 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hoeze 10 Unities + Antwort hilfreich
change_test.prt
MoinZ
habs gefunden. Abhängig vom Textfont variiert die Größe des R deutlich. Bei dem von uns voreingestellten Latin-Extended ist das Sysmbol sehr klein, bei Arial passt es besser.
Benutzt man Formatierungsanweisungen (egal ob als Text oder Symbol erstellt) verschiebt sich außerdem die Bemassungslinie gegenüber dem Symbol-Kasten.
Grüße Meinolf
