| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen | | | |  | NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Thema: MultiCAD (1017 / mal gelesen)
ThomasZwatz Moderator cadadmin
 Beiträge: 5491 Registriert: 19.05.2000 (08-2026) --------------------------------------------- [stable][testing] dcNX2512(2512.8101) + SE2026 U6 + TC2512.2604 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v26R2 --------------------------------------------- ClientOS Win11 25H2
erstellt am: 26. Feb. 2020 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es jemanden, der MuliCAD mit JTs im Zusammenspiel mit NX einsetzt, und Erfahrungen dazu teilen kann ? d.h. z.B. ich habe ein (monolithisches) JT von einem Zulieferer wie ein Getriebe und verbaue nur das JT in NX. Zusammen mit NX IDEAS hab ich sowas schon gesehen aber das ist nicht ganz dasselbe weil da ja so eine Art "TC eigene JTs" zum Einsatz kommen und keine "Baugruppen". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 27. Feb. 2020 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThomasZwatz
Moin Thomas wir setzen MultiCAD zusammen mit NX und SE ein. In der Vergangenheit (bis 2015) hat wir noch SE Arbeitsplätze, die aber im Rahmen des Updates auf NX10 / TC10 durch NX Arbeitsplätze ersetzt worden sind. Von den einzelnen SE Parts (und das sind ja immer echte Einzelteile) ist im TC auch ein JT vorhanden. Soll ein solches Bauteil in NX verwendet werden wird halt das JT eingebaut. Im Falle von SE Baugruppen wird die TC BOM view anstelle des ET geöffnet, darüber werden dann die Komponenten als JT geladen. Allerdings werden bei uns in der Regel neue Revisionsstände erzeugt. Wir bauen halt keine Trecker sondern fertigen Schmiedeteile ;-) Dann wird innerhalb der neuen Revision ein neues NX Dataset angelegt. ------------------ Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
