  NX
  Faserverbund - Surface ausrichtung
NX2412
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Designcenter Solid Edge 2026 Basis Training, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Faserverbund - Surface ausrichtung (1061 / mal gelesen)
jh2019
Sehen Sie sich das Profil von jh2019 an!   Senden Sie eine Private Message an jh2019  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jh2019
Software: Siemens NX12
Betriebssystem: Windows 10
CPU: AMD Ryzen 5 2600 Six-Core @3,7Ghz
RAM: 32GB<P>Software: Siemens NX19
Betriebssystem: Windows Server 2019
CPU: AMD EPYC 2,3Ghz x48
RAM: 64GB
erstellt am: 13. Jan. 2020 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich möchte einen I-Träger aus Faserverbundmaterial erstellen. Die Flächen für das Laminat sind bereits vorhanden (siehe Bild).
Das Problem bei der Erstellung ist, dass in NX das Laminat einmal innen auf das Surface verlegt wird und einmal außerhalb (das Bild ist hier aussagekräftiger).
Gibt es eine Möglichkeit die Surface Ausrichtung zu definieren bzw. die Aufdickung vom Laminat negativ zu gestalten?
Mit freundlichen Grüßen
JH2019
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 14. Jan. 2020 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jh2019 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft dir das Umkehren der Oberflächennormale.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
I know I was born and I know that I'll die but the in between is mine - Pearl Jam
jh2019
RAM: 64GB
erstellt am: 18. Jan. 2020 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte ganz vergessen zu Antworten!
Vielen Dank! Hat funktioniert!
